[问题求助] 耐伽玛射线的PVC中添加什么助剂
P:2008-07-08 21:03:54
- UV紫外线吸收剂
- CH-81(UV-531)
- 汽巴/国内
- λmax:329nm,提高漆膜的耐晒性及耐侯性防止变色.适用于聚烯烃、ABS、TPE、PVC、UP等等
- UV-9
- λmax:327nm,适用于醇酸树脂,环氧树脂,聚氨 酯。
- UV-P
- λmax:340nm,适用于醇酸树脂,环氧树脂,聚氨酯。适用于苯乙烯聚合物、EPDM、SBS/SIS、TPE、PVC、RIM、PMMA、UP、PVB。
- UV-326
- λmax:340nm,适用于醇酸树脂,环氧树脂,聚氨 酯。与树脂相溶性好 .适用于聚烯烃、TPE、RIM、PMMA、PVB等等。
- UV-327
- 适用于聚烯烃、苯乙烯聚合物、BR、SBS/SIS、TPE、PVC、RIM、工程塑料(PC、PBT/PET、PMMA、UP、PVB等等。
- UV-328
- 杰出的光稳定性。建议用在苯乙烯高聚物,共聚物,丙烯酸聚合物,不饱和聚酯,聚氯乙烯,聚烯烃,聚氨酯甲酸,聚缩醇,氯乙烯缩丁醛,弹性体聚合物和粘合剂中。λmax:300-380nm紫外线,推荐用于汽车涂料工业涂料,木器色浆,自制调配漆.
- UV-329(5411)
- UV-329是一种性能卓越的高效防老化剂, 能吸收270-340纳米的紫外光, 广泛用于PE、PVC、PP、PS、PC、丙纶纤维、ABS树脂、环氧树脂、树脂纤维和乙烯醋酸乙烯酯等.λmax:346nm,适用于醇酸树脂,环氧树脂,聚氨酯。
- UV-234
- 适用于PC、POM、PA、PBT/PET、PMMA、硬PVC、PP、TPE等等。
- UV-1(液体)
- 汽巴,日本
- 高效紫外线吸收剂,其抗紫外线效果是二苯甲酮或苯并三唑类的1-2倍,在300-330nm波段几乎全部吸收.
- UV-2
- 汽巴,国产
- λmax:353nm,特别适合聚氨酯类,提高漆膜的耐晒性及耐侯性,防止变色.
- UV-4
- 台湾
- 水溶性,用于水溶性油墨,涂料.化妆品类。
- 1130(液体)
- 台湾
- 水中易乳化,与溶剂相容性好,特别推荐用于工业用涂料、汽车涂料、木漆塑胶及PU涂料。
<DIV align=center> </DIV><DIV align=left>紫外线吸收剂CH-81(UV-531)</DIV> <DIV align=center> </DIV>
<DIV><DIV>化学名称:2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮</DIV> <DIV> </DIV> <DIV> </DIV> <DIV>分子式:C21H26O3 分子量:326</DIV> <DIV>CAS NO.: [1843-05-6]</DIV>
<DIV></DIV><DIV>外 观:</DIV> <DIV>淡黄色针状晶体</DIV> <DIV>含 量:</DIV> <DIV>>=99.5%</DIV> <DIV>熔 点:</DIV> <DIV>47-49℃</DIV> <DIV>干燥失重:</DIV> <DIV><=0.5%</DIV> <DIV>灰 份:</DIV> <DIV><=0.1%</DIV> <DIV> </DIV> <DIV>应用:紫外线吸收剂UV-531是一种性能卓越的高效防老化助剂,能吸收240-340纳米紫外光,具有色浅、无毒、兼容性好、迁移性小、易于加工等特点。它对聚合物有最大的保护作用,并有助于减少色泽,同时延缓泛黄和阻滞物理性能损失。它广泛用于PE、PVC、PP、PS、PC、有机玻璃、丙纶纤维和乙烯醋酸等方面。而且对于干性酚醛和醇酸清漆类、聚氨酯类、丙烯酸类、环氧类和其它空气干燥产品及汽车整修漆、粉末涂料、橡胶等制品,为它们提供了良好的光稳定效果。用量0.1-0.5%。</DIV>
</DIV><DIV align=left>紫外线吸收剂UV-P</DIV> <DIV>本品为高效紫外线吸收剂,可有效地吸收波长为270-340纳米的紫外线,主要用于聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯、ABS树脂、环氧树脂和纤维素树脂。本品几乎不吸收可见光,特别适应于无色透明和浅色制品,本品允许用于接触食品的塑料制品。
</DIV><DIV>化 学 名 称:2-(2-羟基-5-甲基苯基)苯并三唑
分 子 量:225
化学文摘登记号:2440-22-4
外 观:浅黄色粉末或结晶
熔 点:128-132℃
纯 度:≥99%(GC)
透 光 率: 440nm,≥98% 500nm,≥99%</DIV><DIV>挥 发 度:≤0.3%</DIV><DIV>溶 解 性:(20℃,每100ml溶剂能溶解的克数)</DIV><DIV>水:<0.01 丙酮:3 苯:7 氯仿:13 甲醇:0.2</DIV><DIV>二氯甲烷:16 环已烷:1 乙酸乙酯:3.5 正一已烷:0.8</DIV><DIV>参 考 用 量:UV-P的参考用量为:0.1-0.5% PS(0.2-0.5%); PU(0.3-0.5%; PVC(R:0.2-0.5%;</DIV><DIV>F:0.1-0.3% PC(0.15-0.3%).
毒 性 与 安 全:对人体皮肤无刺激,搬运,操作安全无虞. LD 50:≥5000mg/kg
包 装:25kg,50kg。</DIV><DIV>储 存:UV-P应储存在干燥,密闭,避光的场所.</DIV><DIV align=left>紫外线吸收剂UV-326</DIV> <DIV align=center> </DIV> <DIV>本品作为光稳定剂,可有效地吸收波长为270-380nm的紫外光线,在聚烯烃中有广泛的非食物直接接触的许可,它在高温时有低挥发性,对热降解有高抵抗性,因此,可在聚烯烃聚合和膜压成型过程中分解损失减小,在聚酯树脂中使用紫外保护,在树脂的热化过程中本品不会形成金属有色盐类。
化 学 名 称:2-(2-羟基-3-叔丁基-5-甲基苯基)-5-氯代苯并三唑 </DIV><DIV>分 子 量:315.8
化学文摘登记号:3896-11-5</DIV><DIV>外 观:浅黄色粉末
熔 点:138-141℃</DIV><DIV>纯 度:≥99%(HPLC)
透 光 率:460nm≥98% 500nm≥99%
挥 发 份:≤0.3%</DIV><DIV>溶 解 性:(20℃,每100ml溶剂能溶解的克数)</DIV><DIV> 丙酮:1 氯仿:11 甲醇:0.1</DIV><DIV> 二氯甲烷:9 乙酸乙酯:2 正一已烷:1</DIV><DIV>参 考 用 量:UV-326的参考用量为:0.1-0.6% PE(0.1-0.4%); PP(R:0.1-0.5%);PS(R:0.2-0.5%); </DIV><DIV>ABS(0.5-2%)及涂料,喷漆(0.5-1.0%) PAK(0.5 %).
毒 性 与 安 全:对人体皮肤无刺激,搬运,操作安全无虞 LD50:≥5000mg/Kg
包 装:25kg,50kg。</DIV><DIV>储 存:UV-326应储存在干燥,密闭,避光的场所.</DIV><DIV> </DIV><DIV><DIV> </DIV><DIV>紫外线吸收剂UV327</DIV><DIV> </DIV><DIV>化学名:2-(2´-羟基-3´, 5´-二叔丁基苯基)-5-氯代苯并三唑</DIV><DIV>分子式: C20H24N3OCl</DIV><DIV>CAS NO. 3864-99-1</DIV><DIV>主要化学指标: 项 目 规 格 </DIV><DIV>外 观 淡黄色粉末 </DIV><DIV>含 量 ≥99.0% </DIV><DIV>熔 点 154-158°C </DIV><DIV>干燥失重 ≤0.5% </DIV><DIV>透 光 率 460nm≥92% 500nm≥95% </DIV><DIV>特性和用途:</DIV><DIV>紫外线吸收剂UV-327是一种性能卓越的高效防老化助剂, 具有色浅、无毒、相容性好、迁移性小、易于加工等特点。它对聚合物有最大的保护作用。并有助于减少色泽, 同时延缓泛黄和阻滞物理性能损失。它广泛用于PE、PVC、PP、PS、PC、PU、ABS、有机玻璃、丙纶纤维和乙烯醋酸乙烯酯等方面。</DIV><DIV>贮存与包装:</DIV>紫外线吸收剂UV-327无毒、不易燃、不腐蚀、贮存稳定性好。</DIV>- <DIV align=center> </DIV>
紫外线吸收剂UV328 <DIV align=center> </DIV> <DIV>本品对塑料和其它有机物有杰出的光稳定性。建议用在苯乙烯高聚物,共聚物,丙烯酸聚合物,不饱和聚酯,聚氯乙烯,聚烯烃,聚氨酯甲酸,聚缩醇,氯乙烯缩丁醛,弹性体聚合物和粘合剂中。</DIV><DIV>化 学 名 称:2-(2-羟基-3,5-二叔戊基苯基)苯并三唑
分 子 量:351.5
化学文摘登记号:25973-55-1
外 观:浅黄色粉末
熔 点:80-83℃
纯 度:≥99%(HPLC)
LD 50 :>5000mg/Kg
挥 发 份:≤0.3%</DIV><DIV>溶 解 性:(20℃,每100ml溶剂能溶解的克数)</DIV><DIV> 水:<0.01 丙酮:6 苯:39 氯仿:44 甲醇:0.4</DIV><DIV> 二氯甲烷:56 环已烷:15 乙酸乙酯:16 正一已烷:16</DIV><DIV>参 考 用 量:UV-328的参考用量为:0.1-03.0% UP(0.2-0.4%); PP(0.3-0.6%);PVC(R:0.2-0.5%; </DIV><DIV>F:0.1-0.3%);PU(0.3-1.0%); PC(0.15-0.3%);涂料 (1.0-3.0%).
包 装:25kg,50kg。</DIV><DIV>储 存:UV-328应储存在干燥,密闭,避光的场所.</DIV><DIV> </DIV><DIV><DIV>紫外线吸收剂UV-329(UV-5411) </DIV><DIV> </DIV><DIV>化学名:2-(2´-羟基-5´-叔辛基苯基)苯并三唑</DIV><DIV>分子式: C20H25N3O </DIV><DIV>CAS NO. 3147-75-9</DIV><DIV>主要化学指标: 外观 白色粉末 </DIV><DIV>含量 ≥99% </DIV><DIV>熔点 101-106°C </DIV><DIV>灰份 <0.1% </DIV><DIV>透光率 440nm>97% </DIV><DIV>500nm>98% </DIV><DIV>特性和用途:</DIV><DIV>紫外线吸收剂UV-329是一种性能卓越的高效防老化剂, 能吸收270-340纳米的紫外光, 广泛用于PE、PVC、PP、PS、PC、丙纶纤维、ABS树脂、环氧树脂、树脂纤维和乙烯醋酸乙烯酯等方面。并且可用于塑料集装箱和食品包装盒等包装材料, 为它们提供良好的光稳定效果。用量:薄制品0.1-0.5%, 厚制品为0.05-0.2%。</DIV><DIV>贮存与包装:</DIV>紫外线吸收剂UV-329无毒、不易燃、不易爆、不腐蚀、贮存稳定性好。</DIV><DIV> </DIV><DIV><DIV>紫外线吸收剂 UV-234 </DIV><DIV> </DIV><DIV>化学名称:2-(2H-苯并三唑-2)-4,6-二(1-甲基-1-苯乙基)苯酚</DIV><DIV>化学文摘号: 70321-86-7</DIV><DIV>分子量: 447.6</DIV><DIV>外观: 微黄粉末</DIV><DIV>熔点: 137-141℃</DIV><DIV>纯度: ≥99%(HPLC)</DIV><DIV>透光率: 460nm≥97%</DIV><DIV> 500nm≥98%</DIV><DIV>挥发度: ≤0.3%</DIV><DIV>溶解性:(20℃,每100ml溶剂能溶解的克数)</DIV><DIV> 水:<0.01 丙酮:2 甲苯:20 氯仿:35</DIV><DIV>二氯甲烷:34 环已烷:5 乙酸乙酯:4 正-已烷:0.6</DIV><DIV>甲醇:<0. 1 乙醇:0.3</DIV><DIV> 性能:本品是一个高分子量的紫外线吸收剂,对聚合物有杰出的光稳定作用,能广泛吸收300-400nm的紫外线和对可见光谱也有少量吸收。本品由于其能与多种物质相容和低的挥发性故很适合于高温和大表面积场合使用,如薄膜、纸张和纤维从而保护了制品中颜料受紫外线照射的破坏。本品还可以广泛用于食品和药品的包装,允许和其它光稳定剂或抗氧剂一起使用。</DIV><DIV>用途:本品主要用于聚碳酸酯、聚酯、聚缩醛、聚酰胺、聚苯硫醚、聚苯醚、芳香共聚物、热塑性聚氨基甲酸酯及聚氨基甲酸酯纤维。</DIV><DIV>参考用量:0.15-0.6%</DIV><DIV>毒性与安全:对人体皮肤无刺激,搬运操作安全。</DIV>储存:本品应储存在干燥、密闭和避光的场所。</DIV>液体紫外线吸收剂UV-1
cuijiude 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-7-9 8:38:37 原因:謝謝
conical double-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
