[问题求助] 控缆-短路故障﹐剪断屏蔽为何不行
P:2008-07-07 11:54:15
线芯于屏蔽直通,我剪断屏蔽为何不行,判断不出故障在那端,用的是木盘。以前都是用这中方法的,谁帮我解释一下
飞刀 奖励 5 金币,.01 声望,于 2008-7-7 14:11:18 原因:鼓励提问
taping - 带子绕包,带包 (0) 投诉
P:2008-07-07 14:10:52
肯定不行,除非你连导体也剪断
wearing part - 易损件,易损零件,易损部件 (0) 投诉
P:2008-07-07 15:10:09
在故障点剪断就行了!
Revolve test - 旋转试验 (0) 投诉
P:2008-07-07 16:14:38
可以前我好像都是这样干的,怎么就不行了呢,解释下啊各位老大
INM - integrated network management综合网管理 (0) 投诉
P:2008-07-07 16:32:07
故障点上午已经找出,不知道是什么原因,导体有200MM没有绝缘,但当初用兆欧表绝缘电阻为10-30间摆动。还有一根绿色的也是这样但当初根本没查出来,查到蓝色是才看到的,让我无语,实在是险的很
Leader - 领导 (0) 投诉
P:2008-07-12 19:57:14
这样的屏蔽线不做耐压试验吗,用电流一次性解决
psi - pounds per square inch每平方英寸磅数(1psi=O.068大气压力=0.070kgf/cm2> (0) 投诉
