首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请教高手YC\YZ\YH这几种线缆怎么分辩质量好差?
P:2008-07-07 11:38:12
我卖的电缆质量都是比较好的,价格较高,但都不知道怎么与顾客交流,跟他们解释线缆质量的好坏,除了铜芯线径,那个橡胶不知道怎么解释,好材料与差材料的区别.
[nwwnww 在 2008-7-7 11:40:18 编辑过]
two-wire amplifier - 二线制增音机 (0) 投诉
P:2008-07-07 11:47:14
需要知道一下标准内容:
橡皮含胶量导致的柔软性\使用寿命\导体电阻
橡胶的主成分,性能等等
microcoulomb - 微库,微库仑 (0) 投诉
P:2008-07-07 13:21:01
导体采用的是电解铜,电阻方面不用担心,如果按照标准的话含胶量应该至少达到多少才可以?还有使用寿命方面以及使用环境
制作YZ\YC线缆的橡胶成份都应该有标准的,可以说一下吗?
torsion helper - 转矩辅助机构 (0) 投诉
P:2008-07-08 10:44:48
都没人帮我解决似难不难似易不易的问题吗?
cold-pressure-welded joint - 冷压焊接头 (0) 投诉
P:2008-07-09 10:38:15
为什么都没人帮我解答
oxygen - 氧 (0) 投诉
P:2008-07-14 09:52:47
请各位高手出来解答解答
nonmetallic - 非金属的 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:09:01
这种怎么解答你啊 。。。。
你做销售的应该去问你公司做技术的人啊。。。、
这个他们都是知道的啊 。。
我们又没有看到线。你们那边有这种线的检测报告应该。。。
group pair twining machine - 线对群双绞机 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:09:50
至于含胶量多少工程师最清楚,我们肯定是不知道的 ,,他也不一点会给我们说。。。
pickling bay - 酸洗间,酸洗工程 (0) 投诉
P:2008-07-15 17:48:26
复印各种线缆的检测报告,自已先看看, 找出对应的不同点.
可以给客户自已看检测报告, 再伴随讲解不同点即最直接,可信度又高
resistance type preheater - 电阻式预热器 (0) 投诉
P:2008-07-21 21:19:01
首先要找出"好"与"坏"的电缆的区别.可以从抗张强度与密度等方面给顾客比较.
metered - 测定的,测量的,按计量的 (0) 投诉
P:2008-08-22 16:50:36
只能看检验报告,外观看不出来,你可以剪一条拉拉胶条是否有劲,有劲一般都强。
Modulus of volumetric elasticity - 体积弹性系数 弹性材料之应力与应变之比。 (0) 投诉
