首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 铜丝退火后没2天就有黑斑出现?
P:2008-07-07 09:52:15
请各位高手帮忙看看,为什么铜丝退火后没2天就有黑斑出现哦
land military cable - 陆上军用电缆 (0) 投诉
P:2008-07-07 10:17:34
你采用的哪种退火方式?过线退火还是罐式退火?
Fresnel reflection loss - 菲涅尔反射损耗 (0) 投诉
P:2008-07-07 10:20:15
罐式的
flat rod - 超公差线材(因辊缝加大造成的) (0) 投诉
P:2008-07-08 08:01:51
生產時要先確認好每一個工位確保是沒有問題的.第一材質來料本身沒有問題.第二.冷卻槽的水溫及清潔度.第三出來的成品包裝后要放在干噪的環境下.
dipping process - 浸渍方法 (0) 投诉
P:2008-07-09 08:43:10
其实我很注意的这些,但是到现在还不知道原因啊
equalization - 均衡,平衡,补偿 (0) 投诉
P:2008-07-16 20:48:36
冷却水分未干。1、增加收线距离;2、如果机台无法搬动,在引取到收线台之间装个吊扇
shielded room - 屏蔽房 (0) 投诉
P:2008-07-17 11:44:17
明显属于氧化,需要有干燥处理措施!
ACSE - association control service element联合控制服务单元 (0) 投诉
P:2008-07-17 12:36:18
铜线氧化需要三个条件:1、氧气;2、水分;3、温度。
从这三个方面分析氧化的问题。
LEAF - large effective area fiber大有效面积光纤(一种单模非零色散位移光纤) (0) 投诉
P:2008-08-06 12:03:13
以前我们公司也有这样的情况,是退火没退好造成的
退火罐里进水了,因为退火罐里有水,在升温的时候水分子附着在铜丝表面,刚退火出来的时候由于水分子和空气中的氧气还没有充分接触,所以一两天内看不出氧化,等充分接触后就产生了导体氧化的现象,也就是你说的黑斑
RES - relative electrical strength相对电气强度 (0) 投诉
P:2008-08-14 10:31:39
8楼
从这三个方面分析氧化的问题。
full carriage - 满线架 (0) 投诉
P:2009-02-23 16:06:42
我们公司生产的铜线也有这个原因,初步估计可能是退火温度太高造成的,请专家分析分析,是否正确?
discharge resistant - 耐放电 (0) 投诉
P:2009-03-09 14:01:07
我知道一家退火好的好哦
line-to-earth voltage - 导线对地电压 (0) 投诉
