[问题求助] 控缆--短路故障
P:2008-07-06 21:53:29
KVVP  4*1.5  24锭编织机编织后,一兰色线芯于屏蔽短路,复倒300M左右时用故障仪测试无法听出声音。现在300M和350M左右处将屏蔽剪断。前断绝缘电阻为1兆欧。中间和后面都于屏蔽直通。屏蔽比较松,实在有些头疼,一时无法下手。
谁有什么好的方法?
DTS - data transmission system数据传输系统 (0) 投诉
P:2008-07-06 21:56:47
故障仪是直流电压,会不会对线芯有影响,先后打过几次。以前根本没出现过这种现象
delivery device - 传送装置 (0) 投诉
P:2008-07-07 07:59:15
可以采用电容表测量定位大概位置,再寻找,
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2008-07-07 10:53:36
我厂新研制出YH-1型电缆故障探测仪,该仪器采用直流高压脉冲电路,电感仪表直观的显示方法能直接找出线缆故障的准确位置。示值不受被测线缆的材质(铜线或铝线)及长度的影响。
    该产品还对于绝缘不良的电缆,可使12KV或地线高压击穿,也可以使用脉冲或地线高压击穿。将绝缘不良点击穿并使故障点炭化。本产品适用于单位、电力电缆、生产厂家,为生产厂家节约了大量的人力、物力、财力,减少了线缆检修中因判断不准确造成的损失和浪费。0311-86291979
copper rod baking - 铜杆焙烘 (0) 投诉
P:2008-07-07 14:13:43
你可以直接用耐压试验仪,加大试验电流,直接将电缆烧穿,复到即可,简单,方便
total cable equivalent - 电缆总衰减 (0) 投诉
P:2008-07-10 17:21:01
短路不是可以用测量电阻值的方法计算出来的吗?难道这种方法不适用于控制电缆?
INAP - intelligent network application protocol智能网络应用协议 (0) 投诉
P:2008-07-10 18:20:59
有的线芯是两处以上的,存在这种可能,我们公司出现过类似的情况,VV22产品其中同一绝缘线芯在不同位置与钢带相通。
DC spark tester - 直流火花试验器 (0) 投诉
P:2009-04-04 16:23:45
跟据你说的情况最好用分段法逐段检验
DWDI - draw(ing)die拉线模 (0) 投诉
