[数据电缆] CAT6 UTP 衰减不过
P:2008-07-06 20:02:18
最近在做CAT6 UTP PVC样品时,ATT出现在8~200MHz不过,
1, 不良出现在最小2个节距,8MHz以下ATT 正常,余量>0.2,
2, 导体绝缘搭配正常,特性阻抗在100+/-5内,
分析:
1, 电容OK,<56pF/m。正常
2, 导体直流电阻<73.2Ω/km,无氧化,表面光洁。正常
3, 护套双紧正常,
4, 前期出现4对ATT在8~200MHz不过,为护套材料内成分问题,同一盘线用一半改用更优质PVC后 ATT正常,但这次是其中2对,护套问题不大。
5, 绝缘介质损耗角可能会对ATT 较高频率段有影响,但用的是淘氏3364,4对色母配比一样,而且有2对是OK的,而这批样品与定单是同一天开的,用同样的料,定单一切正常,定单线节距同样品线节距一样,偏心正常
6, 对绞机为同一台机。
7, 湿度问题:认为线进水,连续拉2个
8, 测试方面,设备----上缆所CTS和美国DCM测试表现都一样
温度-----把温度设定在30度和冷却1晚上到室温表现一样。
9,节距方面:如果是小节距的问题,整个公司6类都用同样节距,应该节距问题不大
总的来说。他有2对是合格的。,如果是在8MHz以下不过,问题就很好解决,但现在是在8MHz以后。头疼啊,
现在是真不知道原因在那里了,
electromagnetic differential clutch - 电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2008-07-07 17:48:16
导体为0.57,我认为这点上没有问题,此样品我做个2次,第一次very good, 同样的工艺,第2次就出现这样的情况,NEXT>10dB,其他指标都很好,拟合阻抗99-101,也就是说设计上没有问题,也不会是PE问题,同批PE用在0.58上就没出现ATT不良,冷却到室温测试,除ATT稍好点外,但是ATT在8MHz后还是不过,其他指标没变化,就3楼说的电容问题,电容不要超过5.25,说实话,>5.25,<5.6,衰减一样能通过,这是偶然,较高頻Att 不過,是很少发生的,而在较低频ATT不过,是经常会出现,最重要的一点是为什么不在8MHZ以下,而是在8MHZ以上?对绞张力存在的嫌疑最大..
cladding center - 包层中心 (0) 投诉
P:2008-07-08 08:20:45
stevedf:
1、NEXT>10dB,做6A的电缆水平,节距太小,如果用0.57,其中两对线肯定不过,即使过了,余量很小,夏天测试可能就不过。
2、拟合阻抗99-101,明显电容偏大。不知道是用什么仪器测的?只有不考虑衰减指标时,才将拟合阻抗设计成99-101。特性阻抗和回波余量会很大。
你对NEXT和阻抗要求指标做得很严,从而损失衰减指标要求。不知道为什么这么做?
ceramic driving roller - 陶瓷传动轮 (0) 投诉
P:2008-07-08 08:40:08
节距不会太小,第1,全部6号缆用的都是这个节距,0.55导体CAT6 UTP一样在用这个节距,ATT一样>0.2,并未出现这样问题,
第2,ATT不是尖峰,说明线未被刮伤,
第3,拟合阻抗设计成99-101,是为保证较好的RL,如果把绝缘做大,把拟合阻抗做高来提高ATT余量,那么RL会在20MHZ前段整体掉下来,RL没有好的余量,
第4,这个节距一样用在0.55,0.58,0.565导体结构上.基本上一年中是看不到ATT在8MHZ后不良.
第5, 0.57结构第1次并未出现ATT 8MHZ后不良,
第6,NEXT和阻抗指标做得很严,衰减指标一样得考虑,我相信客户是要这样的结果,也可以在市场上有竞争力,对于拟合阻抗的问题,我曾经把阻抗做到102(100MHZ),有客户就提出说太高.没办法,他们就是这样要求完美.
还是那样,为什么不在8MHZ以下,而是在8MHZ以上?而我们所说的ATT余量,很大程度上出现的4MHZ以下余量为最小.,此线偏偏在4MHZ以下有足够余量.
[stevedf 在 2008-7-8 8:42:37 编辑过]
declaration - (纳税品在海关的)申报,宣布, 宣言, 声明 (0) 投诉
36
