首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 押出电线外被表面有颗粒
P:2008-07-06 19:10:19
各位大师我们押出机开一二天就要清一次机器螺杆(就是把押出机螺杆用铁棍打出来清理),每次要清机器螺杆都要花费很多时间在里面。如果不清押出的线材外被表面就会有颗粒。我以前在别的厂做押出机开一年不清螺杆线材表面都没事。请问有没有什么洗机料,或其它什么办法可不用打机器螺杆。
EPS - electrostatic powder spray粉末静电喷涂 (0) 投诉
P:2008-07-06 21:14:09
螺杆是不是不合理呢?或是焦料太多。有操作和控制问题。
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2008-07-07 08:50:09
na 你的机器螺杆精密度是相当的不好了,还要把螺杆拆出来洗。。。
[阿杜 在 2008-7-7 16:12:01 编辑过]
INMS - Institute for National Measurement Standards国立测量标准学会 (0) 投诉
P:2008-07-07 10:09:16
材料是不是有问题?
SP - 镀银(Silver Plate)之缩写。 (0) 投诉
P:2008-07-07 16:14:10
是不是来料有问题  用直接读数的比重计检测来料的密度 操作简单 方便 测试快  请联系15015291579 专门做比重计  谢谢
motorized cutter - 电动切割机 (0) 投诉
P:2008-07-09 17:27:40
螺杆表面的光洁度不度高;温控过高;胶料粘度太大,造成积料烧僬。
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-07-10 16:51:30
有两个办法可以解决
1、调整配方,延长焦烧时间;
2、在每次停机后拆掉模芯和模套,排空桶体中的胶料。然后将机体温度降到40度左右,把约0.5--1公斤的机头冷料再排一至两次就可以了。
conducting material - 导电材料 (0) 投诉
P:2008-07-20 20:04:59
1:可能你使用的押出螺杆已经磨损严重了,就是螺杆可能磨小了,有料排不出来.建议你拆出检查螺杆和螺筒的尺寸,如果你们厂的人不会就请机器厂的人来处理.
2:另你说一下你们的机器是什么型号?螺杆压缩比是多小?长径比是多小?
3:你们有这样的状况是非常不正常的,请及时进行处理,否则机器越来越坏了.
4:如果材料在别的机台不会的这样的情形就不是材料的事,否则材料也要查一下.是不是容易产生焦烧.
tree-retardant insulation compound - 阻水树绝缘混合物,树枝抑制剂 (0) 投诉
P:2008-11-10 08:48:02
你的螺杆里面有没有冷却水。
reeling direction - 收线方向 (0) 投诉
P:2008-11-10 09:24:52
不光是螺杆,还有螺缸,一般情况是你的胶料配方有问题
QA inspection report - QA检验报告 (0) 投诉
