首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞合导体的节距对导体电阻的影响
P:2008-07-06 18:29:45
绞合导体时电阻不达标,应当是减小节距(平方相对的增大了点)还是增大节距(单位长度内单丝的长度减小,我是认为这样合理一点),有时挺茫然的,不知道各位大侠们是怎么做的
mean error - 平均误差 (0) 投诉
P:2008-07-06 18:59:27
节距越小电阻就越大
sheath thickness - 护套厚度 (0) 投诉
P:2008-07-06 19:42:51
是这样吗?节距怎么越小电阻越大,解释下啊,平方应当大些不是吗?
engineering plastics - 工程塑料 (0) 投诉
P:2008-07-06 20:37:23
要是节距米40以下,基本没什么影响,节距越小,绞入率越大,电阻就越大,
具体的绞入率可以查下电线电缆手册,里面有详细说明.
illustration - 图解, 插画, 证明, 例证, 实例 (0) 投诉
P:2008-07-07 10:20:07
去查查,再回复!
intellectual technology - 智能技术 (0) 投诉
P:2008-07-07 14:36:53
对于整根绞合导体而言,垂直于整根导体轴线的每个单线呈椭圆状,截面略有增加,但绞合多股导体的电流主要是沿每根单线的各自轴向流动,所以路径长,电阻就大。
coaxial line for long distance traffic - 长途通信同轴线(路) (0) 投诉
P:2008-07-07 14:41:31
PLWH:
但是我听同事说减小节距能解决导体直流电阻偏大的问题,感觉理解不通,听他说事实就是如此。
ECASS - electronically controlled automatic switching system电子控制自动转换系统 (0) 投诉
P:2008-07-07 15:03:59
节距越小电阻就越大
OC - optical cable光缆 (0) 投诉
P:2008-07-07 16:25:08
在我自己认为节距减小,相对的平方增大,从而电阻会小点。但是节距增大的话路径短点,电阻也会减小,但过于小的话截面也会减小,就算我几根铜丝并在一起不绞合电阻也能达标。所以在实际生产中要使电阻达标也要顾虑到截面的大小。绞合的节距一般控制在多少为好?不知道你们有什么看法
compound formulation - 混合物配方,混料配方 (0) 投诉
P:2008-07-07 18:28:32
节距小,电阻大!节距大,电阻小,导体电阻只和导体长度和截面有关,导体长了而截面没变,当然电阻大了!
screw extruder - 螺杆式挤出机 (0) 投诉
P:2013-09-16 18:39:08
R=L/S
active node - 有源节点 (0) 投诉
P:2013-10-16 10:23:07
节距小,电阻大!节距大,电阻小,我在生产过程中就碰到了这种情况
PTFE - polytetrafluoroethylene聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2013-12-08 17:36:16
<DIV id=deds8 class=Cnt>
节距越小电阻就越小,节距跟电阻成正比
</DIV>
cable rack - 电缆架<敷设时用> (0) 投诉
P:2013-12-20 11:42:51
<div style="text-indent: 30px;">首先要考虑一个极限问题,在一定范围内调整节距,可能会相应对电阻有改善。但过小的节距,再去减小,那么可能会使电阻偏小,相反也是一样。所以一味的说节距越小电阻越小或节距越大电阻越小需要有一个前提条件。</div>
VCSEL - vertical cavity surface emitting laser垂直腔表面发射激光器 (0) 投诉
