[问题求助] 线芯局放耐压合格,成品后击穿
P:2006-11-28 15:37:25
请诸位高手帮忙!!
近来本公司出现几次类似情况,在10KV线芯屏蔽后试验,局放.耐压实验都很好,放电量控制在5PC之内,且耐压做完5分钟,过程中未发现任何异常.待成缆,铠装,护套完成后再做试验,出现击穿.现已排除在成缆,铠装,护套工序中出现的线芯受创.
请教各位师傅这是什么原因???
现公司内领导把责任推卸给局放室,尽说是试验时把线打坏了,作为局放试验员,我坚信我已按规定做完之前的线芯试验,对出现后来成品为何击穿,我也不知道怎么回事,恳请大师们相助.
不甚感激!!!
EVS - ethylene vinyl silane(copolymer)乙烯-乙烯硅烷(共聚物) (0) 投诉
P:2006-12-01 00:57:38
这几次是不是用的同一厂家的同一批料?
如果像你所讲的能排除生产中的因素,又同一厂家的同一批料,很有可能是材料的原因。
要针对击穿点进行分析,一般碰伤或导体有毛刺,击穿点的内外有很明显的痕迹,材料原因一般是一个很不容易发现的击穿点,除了绝缘屏蔽和铜带接触处有点击穿痕迹,去掉绝缘屏蔽后基本上看不出来,切开击穿点的断面也没有明显的烧焦。
如果按正常工艺生产,绝缘线芯不损伤,材料没问题,局放合格的后,耐压击穿的几率几乎没有。
我们遇到过碰伤外屏后,伤及了绝缘,将绝缘伤处处理圆滑,再绕上半导电布带,耐压、局放都还合格呢。
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-21 23:47:50
hydrostatic pressure cycling test - 静液压循环试验 (0) 投诉
P:2006-12-01 22:37:38
局放不会损伤电缆的,耐压也不会(如果是8.7/15kV在40kV下都不应该的)。
楼上说的非常对,而且最大可能是成缆压模太小或切口处挂伤电缆,或是流转过程中撞伤,更有甚者:人为破坏(不是吓你的哟)。
正如楼上说的,将绝缘层平剥一层,只要最薄处高于3.4(8.7/15kV)肯定正常通过试验,但是用刀尖扎一个小孔,尽管不深,也有可能击穿(曾处理过至少二个不太会使用高压电缆的用户在做终端头时出现的问题)。
仅供参考!
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-21 23:48:10
long land die vulcanization - 长承模硫化 (0) 投诉
34
