首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 作PE料时一定要用温水冷却吗?
P:2008-07-06 14:50:31
请问作PE料时一定要用温水冷却吗?温度多少合适?
(低密度PE)谢谢!
non-conductive nonwoven tape - 非导电无纺布带 (1) 投诉
P:2008-07-06 15:33:09
必须用温水冷却:1、有利于减小绝缘内应力,有利于控制热收缩指标2、有利于保证绝缘的耐压强度
silicon-basod aluminium alloy- rod - 硅-铝合金杆 (0) 投诉
P:2008-07-06 16:10:55
这个问题论坛里面有,可以去搜一下,二楼说的是非常正确的。
forced air circulation heating furnace - 强迫空气循环加热炉 (0) 投诉
P:2008-07-06 22:47:28
二楼说的是非常正确
PROM - programmable read-only memory可编程序只读存储器 (0) 投诉
P:2008-07-07 12:01:13
一般都要,第一段温度约为80度,不过第一段也可以采用风冷的办法(用电扇吹),听说效果也不错!
我分厂没有这条件,就直接用冷水冷却,结果会用气泡出现,不过我做的是射频线,有气孔对其质量更好,所以就没有去改了!
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
P:2008-07-30 10:52:46
最好分段冷却,热水段80-90、温水段50-60、冷水段,主要是为了防止应力开裂,但也可以自然冷却,这是对于绝缘层薄的线缆。
SH - 乙丙烯(Ethylene-Propylene)橡胶绝缘移动型电缆,单芯,电压 2,000~25,000V (0) 投诉
