首页 > 国外线缆
[问题求助] 求UL1571线材的设计参数?
P:2008-07-06 12:56:20
        各位大虾,想请教一下,UL1571线材是怎样设计的,芯线的大小,铜线的绞距,和外被的最小绝缘厚度和最大绝缘厚度是怎么样来决定的,绝缘的材质是什么?有没有这方面相关的资料可以给小弟参考一下,要中文版的,如哪位大哥,大姐有这方面的资料可以在这上面指导,也可以发EM给我,EM:1133052@163.COM,不胜感谢!
resistance to pressure at high temperature - 耐热压性能 (0) 投诉
P:2008-07-06 22:43:39
多看看UL758就OK了
duplex - 双工,双层 (0) 投诉
P:2008-07-06 23:01:22
是但到论坛去下U758了解即可;
被人给你的不是很权威,是他人的经验所以建议自己去找这样记忆比较深刻.
1571 在 UL758 STYLE PAGE 里面找.具体规格要求会写的很详细;
Gaters - 遥控机器人系统(美国陆军和海军陆战队于1986年为侦察和反装甲目的而研制战术系留光缆的项目名称) (0) 投诉
P:2008-07-07 16:31:48
品名定格导体(锡~软铜线)绝缘体抗体绝缘抵抗绝缘耐压
温度 电压AWG构成外径厚外径
15718030367/0.050.150.150.45137415500
327/0.080.240.150.54589
307/0.10.30.20.7377
287/0.1270.380.250.88237
267/0.160.480.250.98149
247/0.2030.610.251.1193.3
227/0.2540.760.271.355
electrostatic spray gun - 静电喷枪 (0) 投诉
P:2008-07-08 15:03:36
一般绝缘用半硬PVC,如果绝缘很薄的话,半硬PVC要特殊生产。因为容易绝缘回缩,破裂。
flash point - 闪点 (0) 投诉
P:2008-07-09 17:16:29
谁有完整的UL758中文版,可以发一份给我吗?
Polyment - 坡里门特(德国kabelmetal公司产的一种塑料混合物商品名) (0) 投诉
P:2008-09-18 11:04:37
我有。
changed particle - 带电颗粒 (0) 投诉
P:2008-09-23 11:15:28
这个你可以参考758的资料就行了
carrier-frequency trunk cable - 载频干线电缆 (0) 投诉
P:2008-09-23 11:28:11
我给你758中文版
transpacific telephone cable - 横跨太平洋电话电缆 (0) 投诉
P:2008-09-23 14:57:20
UL1571标准要求:
UNDERWRITERS LABORATORIES INC. APPLIANCE WIRING MATERIAL
Subject 758 Section 1 Page 1571 Issued: Dec. 27, 1972
Revised: Nov. 15, 2000
Style 1571 PVC Insulated Cable.
______________________________________________________________________________
Rating 80°C, 30 V.
Conductor 50 AWG min. Material and stranding not specified.
Insulation Solid or cellular PVC, or semi-rigid PVC, 2 mils min at any
point, 100 mils max. Irradiation optional.
Covering Extruded PVC, Polyamide, ETFE, or Polyester 2 mils min at
(Optional) any point, or lacquered braid Irradiation optional.
*Shield Optional.
(Optional)
Jacket Same as covering.
(Optional)
*Shield Optional.
Covering Optional, same as covering.
*Standard Appliance Wiring Material UL 758.
Instructions Detailed Examination.
to UL
Representative
UL (4) Detailed Examination.
*Counter-Check (4) Horizontal Flame Test.
Program
*Marking General.
Use Internal Wiring of Class 2 Circuits in electronic equipment.
zhengliang 奖励 5 金币,.01 声望,于 2009-11-20 17:17:31 原因:积极回答,奖励
high temperature insulated wire for measuring and control - 耐高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2009-11-14 21:12:12
这位师傅,如果可以也给我一份中文版的好吗?谢谢!zhiyong107@gmail.com
crossply - 交叉交叠式 (0) 投诉
P:2009-11-19 13:51:11
不要光照著理論上的數據去做,這類線一般被用在沖電器的聯接線,是要有屈曲強度要求的哦,電線好做,如果要滿足屈曲測試的要求,恐怕沒那麼簡單吧~~!嘿
loaded cable system - 加感电缆系统 (0) 投诉
P:2009-11-20 19:29:34
主要是它的PVC是SR-PVC,抗张强度比普通的PVC要好,是2.1MPa,押出时最好温水冷却,以增强抗张强度
MPR - modified petroleum resin石油改性树脂 (0) 投诉
P:2022-12-03 16:24:36
758中文版的资料可以给你一份吗?2058219155@qq.com,非常感谢~~
hygroscopic plastic - 吸湿塑料 (0) 投诉
