首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 谁有旧型号LGJ-185导线参数
P:2006-11-28 15:29:39
如题:谁有旧型号LGJ-185导线参数,请帮忙告诉我一下
[xuesong 在 2008-1-30 16:16:04 编辑过]
fibre optic isolator - 光纤隔离器 (1) 投诉
P:2006-11-28 16:45:47
兄弟你说的这个旧型号指的是什么?这个型号不就是钢芯铝绞线的型号吗?
另外你说的LGJ-185钢芯是多大的?钢芯不一样,它的参数也是不一样的!LGJ 185/10、LGJ 185/25、LGJ 185/30、LGJ 185/45!
wet die - 湿模,湿拉模 (0) 投诉
P:2006-11-28 18:30:18
你所说的旧型号指的是74标准还是83标准,说清楚一点
VCV - vertical continuous vulcanizer立式连续硫化机 (0) 投诉
P:2006-11-29 09:26:34
你所说的是钢芯铝绞线74标准,74标准在标示时,是不写钢芯部分的,其结构参数为:铝线是28/2.88,钢芯是7/2.5
cable channel - 电缆槽,管孔,电缆管道 (0) 投诉
P:2006-11-29 11:21:43
谢谢楼上的兄弟们,这是老导线型号,没有表示钢芯多少的,我也没有GB-74的本本,
所以版主可不可以把参数写详细点,拉断力,重量,外径、截面、弹性系数,膨胀系数等,谢谢!
thread rolling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2006-12-11 14:53:02
GB1179-74标准,LGJ185结构28/2.88+7/2.50,现行标准中该结构已经淘汰。主要的技术参数如下:
外径:19.02
直流电阻:0.163
拉断力:6570kgf
弹性系数:8000kgf/mm2
热膨胀系数:18.8*10-6
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-12-11 14:55:46
Ampere - 安培。电流的单位,其定义为当1伏特(Volt)之电动势(EMF)加诸1 欧姆 (Ohm)电阻时,其通过之电流即为1 安培。 (0) 投诉
P:2006-12-27 21:28:23
现在更多的还是83标准使用的多,对于新的标准,由于型号比较复杂一点,还没有被广泛的接受.
DM - digital multiplexer数字复接器 (0) 投诉
P:2006-12-27 21:54:27
更正一下,现在应该采用的是99标准,而不要理解续用了部分83规格就是执行83标准,99标准内容还有与83其他不同之处
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2006-12-29 21:37:04
0你所说的旧型号指的是74标准还是83标准,说清楚一点
out-bus - 外总线 (0) 投诉
P:2006-12-30 09:29:07
zzyygg:
说的对,但是有的客户还是要求按照83标准执行,电缆生产厂家也没有办法!
polyvinyl chloride insulated and sheathed cable - 聚氯乙烯绝缘及护套电缆 (0) 投诉
P:2006-12-30 11:16:35
这样问题实在有点太没意思了。
test method for ageing in an oxygen bomb - 氧弹老化试验方法 (0) 投诉
P:2006-12-30 11:55:23
现在用户定货的型号还大部分是83标准,而生产要求按99标准,而新的工业许可证的编号的取得是按99标准申请的,里面有没有LGJ这个型号,导致现在厂家生产钢芯铝绞线时合格证很难书写。
color television - 彩色电视 (0) 投诉
P:2007-01-05 08:46:19
现在谁旧标准的电子版啊,传一个,我现在用的着.
overhead cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2007-04-11 13:49:11
呵呵,关于99版标准的执行不良,和83版的根深蒂固,目前,我们所正在着手,99版标准修订,争取把83版中,国内常用规格的导线放到99版的推荐规格中,倒时候就可以把,型号规格,和性能指标统一起来了,大家以后用起来就方便了。
high-speed wire polishing machine - 高速金属丝抛光机(拉线模模孔抛光用) (0) 投诉
P:2007-04-12 21:39:57
现在都用GB/T1179—1999,谁还在用老标准?
protective finish - 保护材料,护层材料 (0) 投诉
20
