首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] VDE标准要求主胶含量多少合适
P:2008-07-05 22:19:08
请问:要达到VDE标准要求的,用纯三元乙丙做的绝缘,其三元乙丙在配方总量应占多少合适(即主胶含量多少合适)?
DPCM - differentiated pulse code modulation差分脉码调制 (0) 投诉
P:2008-07-06 08:06:07
哪就要看你用什么牌号的乙丙胶了,如果是低门尼,低乙烯含量的其含胶量要在30以上了,否则物性指标达不到要求,如果你采用中或高一点的门尼乙烯含量偏高的乙丙胶则性能达要求其含胶量达到26左右就能符合标准要求了.
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-06 08:30:43
既然是VDE标准的做到35就可以了,不管你现在是那种乙丙胶也都可以使用的了哦/。。。也不用在去购买了,。。
overhead static cable - 架空地线,架空接地线(内含通信线),架空避雷线 (0) 投诉
