[问题求助] 求助:生产光缆时LSZH护套起泡
P:2008-07-05 20:59:52
一种光缆,里面有FRP,护套层为LSZH。生产时不知怎么回事,护套起泡。经查,设备温控制、塑料防护都没什么问题。
措施一,更换FRP,护套起泡现象改善;
措施二,将FRP经过预热装置,护套起泡现象改善。
但奇怪的是,FRP吸水率是很低的,为什么LSZH会起泡呢?
overlapping splice - 搭接接头 (0) 投诉
P:2008-07-07 11:47:06
可能是料受潮了    烘下试试
2-axis laser measuring head - 2-轴激光测量仪 (0) 投诉
P:2008-07-08 09:36:25
挤出机及模具温度不要太高,各区降10度试试!
twister - 绞线机,双绞机;绞线工 (0) 投诉
P:2008-12-17 19:45:08
可能是受潮吧,有不就是有些脏了,
infrared rays cure - 红外线硫化,红外线交联 (0) 投诉
P:2010-08-02 09:10:37
1.可能受潮
2.温度开的太高
3.机器没清干净
down-well pump cable - 井下泵用电缆 (0) 投诉
P:2010-08-03 14:55:01
主要是你的材料受潮,跟芳纶纱没任何关系。
mineral substance - 矿物质 (0) 投诉
P:2010-08-06 13:08:16
料受潮了,肯定的
non-conformity number - 不合格数 (0) 投诉
P:2010-09-08 13:49:52
1缆芯不能从相对低温房----相对高温的地方。
2 料烘干
3降温低速
eccentric wheel - 偏心轮 (0) 投诉
P:2010-09-09 12:49:46
同意5楼的说法:
可能是料受潮;
也可能你温度设的过高了.
另,你护套前芯线有受潮的现可能吗?
terminal connector - 终端线夹 (0) 投诉
P:2011-04-23 09:28:45
楼主还是要多考虑料的原因,受潮,还有就是主机温度的原因太高,太低都不可以的哦。。。
LVDS - Low Voltage Differential Signaling;数字显示接口,具有高效能、高速与低功率消耗等特色。 (0) 投诉
