首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体的填充系数
P:2008-07-05 14:20:51
90度120度72度的扇形导体的填充系数(紧压系数)怎样计算?
TLC - tandem link connection通用链路连接 (0) 投诉
P:2008-07-06 09:21:53
我也需要,学习!
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2008-07-06 10:39:03
紧压系数=紧压后导体的实际截面(称重截面)/紧压后导体的轮廓截面
紧压系数的大小是计算导体参数时,根据经验在0.84至0.88范围内假定一个值,再计算出导体各参数,需要根据实际生产的导体去验证并调整。
distribution sleeve - 配线套管 (0) 投诉
P:2008-07-13 14:57:17
分层紧压取0.88,一次紧压取0.83,再根据实际情况调整
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2008-12-05 22:26:33
如果是圆形紧压,则紧压系数取多大.
Perrine-Baum regulation diagram - 帕林-包姆电压调节图(输电线路的) (0) 投诉
P:2008-12-17 09:01:36
分层紧压取0.88~0.92一次紧压取0.83~0.85,一般情况
DTS - distributed temperature sensor分布式温度传感器 (0) 投诉
P:2008-12-19 08:43:24
紧压系数就是紧压后的填充系数
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
P:2008-12-19 18:51:45
最好看一下绞线工艺学,实际测量
with 50% overlap - 搭接50% (0) 投诉
P:2008-12-25 14:36:11
紧压系数=紧压后导体的实际截面(称重截面)/紧压前导体的轮廓截面.3楼是不是笔误了.
single-core coaxial cable - 单管同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-03-23 20:27:00
要学习
ABA - Acrylonitrile-butadiene-acrylate 丙烯腈/丁二烯/丙烯酸酯共聚物 (0) 投诉
