首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆企业标准有必要规定工作电容吗?
P:2008-07-04 21:12:08
solvent-free wire enamel - 无溶剂漆 (0) 投诉
P:2008-07-05 14:48:38
没必要
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2008-07-05 16:03:43
不需要,
heat-activatable adhesive - 热活化粘合剂 (0) 投诉
P:2008-07-05 16:20:34
我觉得有必要,因为是对一个标准的完善检测性能.这是必须要的一项.如果你当地的质监部门说没必要的话.那就可以.但对做企业标准时加了最好.
quartz tube - 石英管 (0) 投诉
P:2008-12-31 10:24:35
如果是本安电缆,是必须的,对于其它的就没有必要了,但测一下,也没有什么不好,因为BS5308里有电容及电容不平衡要求,及感阻比要求。
gel-filled plastics tube - 填胶塑料管(光纤用) (0) 投诉
