首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆的额定电压是多少?
P:2008-07-04 20:58:09
计算机电缆的额定电压是多少?
irregularity reflection coefficient - 不均匀性反射系数 (0) 投诉
P:2008-07-05 10:28:52
额定电压由你所选择的电缆型号所决定,如你用UL2990电线,额定电压是30V ,用UL2464电线,额定电压是300V ,每种型号都不一样,
multicore cable - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2008-07-05 14:35:11
percentage by weight - 重量百分比 (0) 投诉
P:2008-07-05 16:25:28
300/500V
enterprise network - 企业网 (0) 投诉
P:2008-07-06 19:01:00
300/500和450/750V
multiplex section protection - 复用段保护 (0) 投诉
P:2008-07-09 10:10:35
poly-laminated tape - 多层粘接带 (0) 投诉
P:2008-07-11 17:24:11
branch ferrule - 分支连接器 (0) 投诉
P:2008-07-11 20:42:56
同意5楼意见。
traversing rack - 排线架 (0) 投诉
P:2008-08-05 23:22:57
300/300V    300/500V
gravure - 凹印 (0) 投诉
P:2008-08-21 13:26:04
看哪 個 部份的  電源 的部份是300/300V
die block opening - 模块开口宽度 (0) 投诉
