首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆绝缘厚度根据什么确定?
P:2008-07-04 20:57:00
计算机电缆绝缘厚度根据什么确定?
small-diameter wire - 细线,小线 (0) 投诉
P:2008-07-05 10:29:27
根所STYLE PAGE 来决定
far-end cross talk - 远端串音 (0) 投诉
P:2008-07-05 16:37:30
硬结构0.6mm,,软结构0.65mm我公司企业标准就是这样,用户没意义.
tough-rubber-sheathed cable - 耐磨橡套电缆 (0) 投诉
P:2008-08-09 23:16:10
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
overlapping splice - 搭接接头 (0) 投诉
P:2009-01-14 19:59:07
根据电容和感阻比及电气绝缘强度,及机械物理性能等确定的
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2009-01-15 08:58:09
其实都根据GB/T3956-1997标准进行设计制造。
Farad - 法拉 (F) (0) 投诉
P:2009-02-20 10:57:05
参照9330来确定。
mass-impregnated paper insulation - 粘性浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2009-02-21 15:18:55
按照标准来设计。
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
P:2009-03-02 15:40:01
按照BS5308来确定,我公司的都是0.6mm的厚度,我公司的计算机电缆的电压等级是300/500V
bend testing machine - 弯曲试验机 (0) 投诉
P:2009-03-03 09:01:19
网站怎么变形了。
angle of pitch - 螺距角 (0) 投诉
P:2009-03-13 14:40:21
我公司的都是1.0mm2   0.6的厚度1.5mm2     0.7mm
compacted segment - 紧压型弓形线芯 (0) 投诉
P:2009-04-04 08:42:11
绝缘厚度关系到线对电容值的增大或减小
bimetal - 双金属 (0) 投诉
