首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆绝缘采用哪些颜色
P:2008-07-04 20:49:08
因尚无统一标准,请教计算机电缆绝缘应采用哪些颜色合适?
normal single sampling - 正常单次抽样 (0) 投诉
P:2008-07-05 16:38:32
建设采用通信电缆色对排列.这样就有25对,满足计算机电缆分对
self-neutralizing radial strander - 自平衡径向绞制机(光纤绞缆用) (0) 投诉
P:2008-08-09 23:15:54
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
Alpha-Tel drop wire - 电话听筒线 (0) 投诉
P:2008-12-27 21:06:46
计算机电缆一般都用企业标准,没有相应国家标准。大多数都选择红白。也可以按BS 5308标准要求的颜色。如是本质安全型 选择白蓝
hard aluminium wire - 硬铝线 (0) 投诉
P:2008-12-29 11:13:05
大多数都选择红白(N-2)、 红-蓝、蓝-白组合
也可以按BS 5308标准要求的颜色
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2008-12-29 18:23:48
红、白并印数字区分
overlap die - 搭接模 (0) 投诉
