[问题求助] 交联时的桔皮现象有什么特征?是什么原因造成的?
P:2008-07-04 17:07:04
请问,交联时的桔皮现象有什么特征?是什么原因造成的?
semi-angle - 半角 (0) 投诉
P:2008-07-04 17:48:30
温度过高造成的
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2008-07-04 21:16:12
主要是温度过高有可能是模具的太大或者是材料不好也有可能
high-fidelity - 高保真度(的),高度灵敏的 (0) 投诉
P:2008-07-05 09:48:42
请问生产什么型号的电缆发生这种现象,以便大家针对具体现象进行分析讨论.
non-shielding cable - 无屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-07-05 12:37:54
交联有低压、高压,到底是那个低压等级?
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2008-07-11 10:27:24
35KV交联
PVC oversheath - 聚氯乙烯外护套 (0) 投诉
P:2008-07-12 11:17:59
真还没碰到过
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
P:2008-07-12 13:27:24
温度和模具的调节问题。
min.final diameter - 最小出线直径 (0) 投诉
P:2008-07-14 22:55:11
硫化温度问题
computerized supervision system - 计算机化检测系统 (0) 投诉
P:2008-07-19 22:13:49
1挤出机的温度控制不准确.
2原材料的工艺温度有问题太低了,使料没完全融化就挤出来了.
3模套温度太低.
point-point communication - 点-点通信 (0) 投诉
P:2008-07-19 22:23:29
也有可能是原料受潮引起
loose buffer jacket - 松包缓冲套(光纤的) (0) 投诉
P:2008-07-24 18:04:08
硫化时间太长,我厂也出现过外屏橘皮
pre-form conductor - 预成型导线 (0) 投诉
P:2008-07-26 10:11:15
机头温故而知新加5度,挤出机4,5,6区加1~2度。模口再小1mm就OK。
spot-welding equipment - 点焊设备 (0) 投诉
P:2008-07-26 12:27:31
交联管道温度高!!
解决方法2个
1,在允许的情况下,加快线速度
2,降低硫化温度
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2008-07-27 08:40:56
外屏桔皮,是温度高了,同意楼上
registration card - 登记卡 (0) 投诉
22
