首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 求电缆和架空线的电容计算公式?
P:2008-07-04 16:23:08
单相接地电容电流的计算方法
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_696742>单相接地电容电流的计算4.1 空载电缆电容电流的计算方法有以下两种:
(1)根据单相对地电容,计算电容电流(见参考文献2)。
Ic=√3×UP×ω×C×103
式中: UP━电网线电压(kV)
C ━单相对地电容(F)
一般电缆单位电容为200-400 pF/m左右(可查电缆厂家样本)。
(2) 根据经验公式,计算电容电流
Ic=0.1×UP ×L
式中: UP━电网线电压(kV)
L ━电缆长度(km)
4.2 架空线电容电流的计算有以下两种:
(1) 根据单相对地电容,计算电容电流
Ic=√3×UP×ω×C×103
式中: UP━电网线电压(kV)
C ━单相对地电容(F)
一般架空线单位电容为5-6 pF/m。
(2) 根据经验公式,计算电容电流
Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3
式中: UP━电网线电压(kV)
L ━架空线长度(km)
2.7━系数,适用于无架空地线的线路
3.3━系数,适用于有架空地线的线路
</DIV>
flat oil-filled cable - 扁充油电缆 (0) 投诉
