首页 > 国外线缆
[问题求助] LSZH 燃烧VW-1 不过问题!
P:2008-07-04 09:41:20
各位好!
本人在做USB 外被用LSZH 燃烧VW-1 不过
具体规格为:包带后外经(10*38U) 2.4  编织后(85%) 2.8mm 外被OD 3.8mm 充实
   不知道各位在结构上是否有更好的改善方法。
感谢
compacting and preshaping machine - (扇形线芯)紧压及预成型机 (0) 投诉
P:2008-07-04 09:58:57
比较麻烦,芯线绝缘材质有PE,又有PVC,屏蔽材料有铝箔麦拉带,芯线不阻燃,外被阻燃。整根线做VW-1燃烧测试就很难过。
integrity of member - 构件完整性 (0) 投诉
P:2008-07-04 10:06:45
芯线信号线为PE  但 Power为 FR PE 。铝箔比较厚 编织率也比较高。
ferrous wire industry - 黑色金属线工业 (0) 投诉
P:2008-07-04 13:18:26
 护套材料是否能达到阻燃要求,如果能达到,只是因HDPE不阻燃,导致整体阻燃不合格! 在不影响电气性能的基础上,绞距调小些看看!
IACS - international annealed copper standard国际韧炼铜标准 (0) 投诉
P:2008-07-04 13:31:46
我认为主要是外被料的阻燃差了,现在很多低烟无卤料VW-1都不过关的.
内部结构没有什么好改的,如果你不换料,再改也没什么用.
还是找家能过VW-1的无卤料供应商吧
copper tinsel screen - 铜箔屏蔽 (0) 投诉
P:2008-07-04 15:32:29
谢谢各位:
此料 供应商告之阻抗性可以达到:
本人是想了解各位是否有这方面经验:
例如:增加 铝箔 厚度 及编织 遮蔽率 会使燃烧效果变好等等。
另外被OD。等
LS说减小绞距不知道目的是什么?原理为?
trunk-and-branch - 干线分枝形(海底光缆系统的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2008-07-04 16:55:34
如果你增加了结构,那么你的成本就上升了.
说减少绞距很简单,他是认为线材紧密些阻燃效果会好点,有一定的道理,但改善不大
还是认为是外被胶料的问题,这样的问题我也有碰到过
rolling capability - 轧制能力 (0) 投诉
P:2008-07-06 23:07:25
LS增加结构OK 目前成本不在考虑范围内.所以大可以提出建议.
O.原来减小绞距是为了减少内部缝隙 等于减少氧气阻止火焰上升我这样理解对吗?
bridle ring - 吊线环,跨接线杆吊环 (0) 投诉
P:2008-07-08 10:19:18
是从这方面考虑的
如果成本不考虑,可以增加阻燃的填充带
dual over-end pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2008-07-08 11:01:34
护套要做厚一些,成缆要紧一些.
switching surge - 操作冲击波,操作过电压,开关冲击 (0) 投诉
P:2008-07-08 11:44:55
为什么要厚些。 因为有人说做薄 些
厚的原理在那里。 要多mm以上
薄的原理 。要多少mm
sheath marking - 外护套标记 (0) 投诉
P:2008-07-11 15:31:15
大家有没有好的建议急需帮助
dry paper insulated cable - 干燥纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-07-12 10:22:16
主要是你还没有用到好的低烟无卤材料,绿*白用HDPE,黑红芯线用阻燃的TPE材料,外被也用TPE(V0级的),
我们现在在做,VW-1没有问题!不用怀疑,我们有是东莞市国家标准实验室.
second wire - 测试用线芯(通信电缆用) (0) 投诉
P:2008-07-12 18:50:01
USB的阻燃主要决定因素在外被材料,若外被材料防火性能差,那肯定是通不过的,当然芯线能改成阻燃的,当然会更好一些。
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户 (0) 投诉
