[低压力缆] 低压铠装电缆
P:2008-07-04 09:39:55
关于低压铠装电缆绕包内衬的厚度要求!请大家探讨!
session - 会议;对话 (0) 投诉
P:2008-07-04 09:56:55
根据标准来啊,有什么说的呢?
automatic conveyer - 自动传送装置,自动输送带 (0) 投诉
P:2008-07-04 10:43:14
是呀!就是隔离套的计算
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-04 13:17:04
隔离层的标称厚度T=0.02*D+0.6,其中D为挤包该隔离套前的假设直径
velocity - 速度 (0) 投诉
P:2008-07-04 16:16:52
不知道标准
microprocessor-controlled cable quality monitoring equipment - 微机控制的电缆质量监控设备 (0) 投诉
P:2008-07-04 17:19:46
根据GB/T12706.1-2002 ,
缆芯假设直径为40mm及以下时,绕包内衬层的近似厚度为0.4mm ;大于40mm时,则取0.6mm
cold-crimping cable accessory - 冷压接电缆附件 (0) 投诉
P:2008-07-07 06:34:24
反正國標免檢的就對了
Multimode - 多模 (0) 投诉
P:2008-07-07 18:18:49
看标准附录就指导怎么计算了!!!!!!
cable column - 卷缆柱 (0) 投诉
P:2009-07-27 22:15:33
lO-twin group stranding plant - 1O对群绞设备 (0) 投诉
P:2009-07-30 17:03:25
仔细看下GB/T 12706-2008.
Stub cable for geophone - 检波器组合软电缆 (0) 投诉
P:2009-08-08 22:02:27
好好看看标准
NEXT - near-end crosstalk近端串音,近端串扰 (0) 投诉
P:2009-08-09 10:48:49
这个隔离层的厚度应该是根据标准进行一系列复杂的计算得来的吧!
见过相关的计算,首先是熟读并吃透标准,然后是计算,计算过程很复杂、繁琐;
嘿嘿,本人也不会计算,哪位大虾知道的话请不吝赐教。
cast iron joint box - 铸铁接头盒 (0) 投诉
P:2009-08-11 10:14:22
大家还可以参考一下GB2952
IME - Institution of Mechanical Engineers机械工程师学会<英国> (0) 投诉
P:2009-08-11 15:27:47
GB/T12706.1-2008中明确规定出当采用金属带铠装,若采用挤包内衬层的厚度时,其内衬层应采用包带垫层加强.如果铠装金属带的厚度为0.2mm,内衬屋和附加包带垫层的总厚应按7.1的规定值再加0.5mm,如果铠装金属带的厚度大于0.2mm,内衬屋和附加包带垫层的总厚应按7.1的规定值再加0.8mm.不过要明白内衬层和隔离套是两个不同的概念
curing temperature - 硫化温度;固化温度 (0) 投诉
P:2009-08-11 21:10:19
 首先根据GB/T12706.1——2008附录A计算出内衬层前的假设直径,除符合7.1规定外,还应符合12.7规定。
      7.1.4    绕包内衬层厚度:缆芯假设直径为40mm及以下时,绕包内衬层的近似厚度取0.4mm;如大于40mm时,则取0.6mm。
       12.7   双金属带铠装:当采用金属带铠装和符合7.1规定的内衬层时,其内衬层应采用包带垫层加强。如果铠装金属带厚度为0.2mm,内衬层和附加包带垫层的总厚度应按7.1规定值再加0.5mm;如果铠装金属带厚度大于0.2mm,内衬层和附加包带垫层的总厚度应按7.1规定值再加0.8mm。
      内衬层和附加包带垫层的总厚度不应小于规定值得80%-0.2mm。
     如果有隔离套或挤包的内衬层并且满足12.3.3规定时,则不必加包带垫层。
     挤包内衬层厚度根据缆芯假设直径由7.1.3表8中选取
tension control unit - 张力控制装置 (0) 投诉
16
