首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 请教薄片时为什么会总断,配方没有变
P:2008-07-04 09:18:18
请教薄片时为什么会总断,配方也没有变
TM - terminal multiplexer终端复接器 (0) 投诉
P:2008-07-04 09:25:30
胶的自粘性差或含胶量过低或者有先期焦烧现象都会有这样的情况出现的.
degree of cross-linking - 交联度 (0) 投诉
P:2008-07-04 09:43:05
因强度差点,我们这次将滑石粉量增加,碳酸铠量减小,有关吗
aluminium extrusion machine - 压铝机 (0) 投诉
P:2008-07-04 10:10:53
当然有关系了,滑石粉吸油量比轻钙大,而且会增加门尼,所以自粘性会差的.
soot particle - 碳黑颗粒,烟炱微粒 (0) 投诉
P:2008-07-04 15:04:41
谢谢7116了!
CEE - International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment国际电气设备鉴定规程委员会 (0) 投诉
P:2008-07-04 15:51:33
请问7116一般两种填充有比例要求吗
CPI - Chemical Patent Index化学专利索引 (0) 投诉
P:2008-07-05 07:24:06
我可以回答吗?呵呵
一般来讲,为保证工艺性能,钙和滑石粉的比例为2:1
air space core cable - 空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-07-05 08:35:47
谢谢,我再试一下
varnished cambric insulated cable - 浸漆黄蜡布带绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-07-05 14:07:21
一般情况下天然/丁苯胶橡皮轻钙与滑石粉的比例为70:30为好,当然可以滑石粉的比例稍增加些,但滑石过多后可能会造成粘模现象或影响工艺性能.
top hat annealing furnace - 钟罩式退火炉,顶环式退火炉 (0) 投诉
