首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问:BVR 0。75的外径是多大?
P:2008-07-03 16:08:15
请问:BVR 0。75的外径是多大?还有需要七根多大的铜丝,谢谢!
deep-water submarine cable - 深水海底电缆 (0) 投诉
P:2008-07-03 20:08:24
国标里面BVR范围是2.5~7.0mm2         0.75是不符合规范的
fiber clad - 光纤包层 (0) 投诉
P:2008-07-04 09:52:11
在国家标准GB5023中BVR的范围是2.5-70mm2 ,0.75没有在范围内
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2008-07-04 09:52:28
BV0.75的绝缘外径2.31由7/0.37的铜丝执行JB8734-1998
drycured polyethylene - 干式交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-07-04 10:33:39
0.75型号应该是:BV  名称:300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘电线 在标准JB8734-1998中没有说非要是7根单线,只是要求绞合导体中单线最少根数为7根(7*0.37) 绝缘厚度规定值:0.6mm 平均外径上限:2.6mm
 不要走进一个误区:多根细丝就认为是BVR的,那是错误的.在补充标准JB8734-1998中0.75   1  平方毫米都属于BV型 而且额定电压是300/500V而不是450/750V
vertical cage lapper - 立式笼型绕包头[机] (0) 投诉
P:2008-07-04 15:39:11
学习了,谢了
human-machine adaptation - 人机对话 (0) 投诉
P:2008-07-05 14:01:31
同意5楼!
outside run - 户外布线 (0) 投诉
P:2008-07-05 20:43:26
BV  单芯导体
BVR  多芯导体
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2008-07-05 21:30:04
是227IEC05(BV)0.75mm2
testing routine - 试验程序 (0) 投诉
P:2009-01-23 10:38:08
我估计是那个提问的人要的吧。难道是客户要得?
hot sealing - 热封 (0) 投诉
P:2009-01-23 20:47:53
家标准是JB/T 8734 但没有此规格(2.5-70)  GB5023-1997 227IEC 06RV有此线,可以查看此标准
central tube - 中心套管(光纤的) (0) 投诉
