[HDMI] HDMI的疑难问题解答
P:2008-07-03 15:34:16
问:HDMI 线缆有时从 HDMI 接口掉出来。有什么办法可以解决这个问题?
连接垂直方向接口和厚重规格的线缆可能是导致接口掉落的潜在原因。在某些情况下,这是由于使用非相容性、覆盖成型的大接口,可避免接口啮合良好。HDMI 组织正积极研究将能向后兼容现有标准(A 型)接口的锁定接口选项。
我们已发现一些接口不符合规范(例如尺寸不对、过多的覆盖成型等),这将导致兼容性问题并在某些情况下会损坏接口。但是,在 2005 年 12 月,我们已经开始开展接口认证程序,有助于确保所有的采纳者都可以使用兼容的接口。
有几个制造商现在正在出售“接口节省器”,这是 HDMI 电缆的较短的灵活部分,很容易以适当的角度折弯,适用于 HDMI 电缆要求直接从连接器以 90 度折出的情况。如果没有这些“接口节省器”,较重的电缆会对连接器产生过大的压力,连接器会移位。
问:HDMI 电缆对在一起无法正常工作的设备是否有好处?
答:绝大多数的图像质量或 HDMI 设备的互用性问题都与用于设备通信和内容保护的软件(固件)相关,而与 HDMI 电缆无关。特别是,这些问题通常由与 HDCP 信号交换相关的软件引起,或由未能正确处理通过 HDMI 读取的设备性能信息而导致(例如,设备的 EDID 不正确,或无法正确读取 EDID)。电缆一般不会是 HDMI 兼容性问题的原因。实际上,HDMI 规格的稳定性已经过验证,原因是从未出现过不兼容的 HDMI 电缆,而这正是兼容设备 HDMI 播放问题的根本原因。
问:我如何判断电缆是经 HDMI 认证的电缆?
所有 HDMI 产品需要由制造商认证,作为 HDMI 兼容性测试规范的一部分。但是也有可能出现标有 HDMI 徽标的电缆但未经严格测试的案例。HDMI Licensing, LLC 积极调查这些案例以确保在市场中严格使用 HDMI 商标。我们建议消费者从有信誉来源和值得信赖的厂商那里购买电缆。
问:“标准”HDMI 电缆和“高速”电缆之间有何不同?
最近,HDMI Licensing, LLC 宣布将电缆作为标准或高速电缆进行测试。
  • 标准(或“类别 1”)电缆经测试,可以执行 75Mhz 的速度,相当于 1080i 信号。
  • 高速(或“类别 2”)电缆经测试,可以执行 340Mhz 的速度,其现在是通过 HDMI 电缆传输的最高带宽,可以成功处理 1080p 信号,包括增加的色深和/或增加的刷新率。高速电缆也可以满足更高分辨率显示器的需要,例如 WQXGA 电影显示器(分辨率为 2560 x 1600)。
问:我的标准电缆能否在高速情况使用?
虽然标准 HDMI 电缆可能没有经过测试是否支持较高带宽(支持高速)的电缆要求,但是,现有的电缆,尤其是长度较短的电缆(如不超过 2 米)一般能用于速度较高的情况。HDMI 接收器芯片(例如,在电视中)的质量对是否能够清晰地复原和显示 HDMI 信号有较大影响。绝大多数,也许所有在 HDMI 输入方面支持 1080p 的 HDMI 电视和投影仪都设计配备了高质量的接收器芯片,这些芯片可以使用标准额定 HDMI 电缆清晰地还原 1080p HDMI 信号。为了降低由电缆赞成的信号减少(衰减)的影响,这些接收器芯片使用称为“电缆均衡”功能的技术。我们已看到了 1080p 信号在超过 50 英尺的电缆和 720p 信号在超过 75 英尺的电缆中传输的成功演示。但是,保证电缆以较高速度执行的唯一方式是购买已经过较高速度测试的电缆。
aassdd 奖励 5 金币,.03 声望,于 2008-7-4 8:35:29 原因:鼓励!
quantity of physical inventory second count - 复盘点数量 (0) 投诉
P:2008-07-04 09:24:08
謝謝!!!aassdd
chemical foaming method - 化学发泡法 (0) 投诉
P:2008-07-04 19:11:30
学习!!
gas-curing process - 气体硫化工艺,气体交联工艺 (0) 投诉
P:2008-07-09 16:35:03
深度學習,謝謝。
Information center of Wire and Cable Industry in China - 中国电线电缆行业信息中心 (0) 投诉
P:2008-07-14 22:39:26
深度學習,謝謝。
mobile take-up stand - 行走式收线架 (0) 投诉
P:2008-07-15 10:54:13
又增加了对HDMI 的了解!
molecular - 分子的,克分子的 (0) 投诉
P:2008-07-16 11:38:57
学度学习
die wear - 线模磨损 (0) 投诉
P:2008-07-16 13:46:05
有些不明白 上面所講的問題.我想若是指插進去的插頭會不定時的掉出來的話有二种可能:
1).線太重彎折角度太大.
2).你成型后接頭外路的長度不符合協會的規範.要至少路出9mm.
3).你成型的插頭膠料太厚太寬.導致持進的機器受阻無法完全插到位.
若你能再提供準確的內容描述或照片我們可以邦你提出正確的改善方案
lapped insulation - 绕包绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-17 17:15:25
谢谢....
routineer - 定期测试装置 (0) 投诉
