首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] CPE与EPDM并用的绝缘料能满足船用乙丙绝缘料的性能要求吗???
P:2008-07-03 14:13:06
不知道大家做的CPE与EPDM并用的绝缘料性能怎么样???????
let-off apparatus - 放线装置 (0) 投诉
P:2008-07-04 09:08:37
可以生产船用电缆的绝缘,但必须要注意CPE绝缘胶在浸水后的绝缘电阻会很快的下降,所以在配方设计时就必须充分考虑要加入一些阻水剂和偶联剂以增强阻水性能和胶的致密性,达到绝缘电阻在浸水后符合要求,CPE与EPDM的并用比例为70:30为宜.
preferred numbers - 优先数 (0) 投诉
P:2008-07-04 11:52:16
多谢楼上的介绍.
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
P:2008-07-12 14:30:33
其实EP加多少,这与不同厂家的CPE的分子量剂分布,还有氯化的分布和程度有关。
dynamic damper - 动力减振器<架空线> (0) 投诉
P:2010-01-19 09:28:35
在并用配方中加入ESO是否可用?
ionized air - 离子化空气 (0) 投诉
P:2010-06-30 14:46:52
不知这样的比例做出来的绝缘电阻是多少,肯定不能达到要求的。
low-noise drawing machine - 低噪音拉线机 (0) 投诉
P:2010-07-02 09:52:37
可以做到,CPE/EPDM并用比为70/30就可以,蒸气改用硅油硫化,因为硅油硫化的孔是蒸汽硫化的1%,绝缘不会有问题,我厂就是如此做的,感兴趣可以交流,13230781129
link cable - 连接电缆,中继电缆,联络电缆 (0) 投诉
P:2010-07-04 18:08:44
当然能够满足了,只是我们公司都已经不使用这种配方了
double shield isolated transformer - 双屏蔽隔离变压器 (0) 投诉
P:2010-07-08 10:32:09
用乙丙绝缘胶是不是性价比更好
heat shrinkable material - 热收缩材料 (0) 投诉
P:2010-12-25 16:17:06
学习了解一下……
water-resistant - 耐水的 (0) 投诉
