[技术资料] 电线电缆故障点定位技巧
P:2008-07-03 12:00:46
  我们厂的SYV线因员工操作的疏忽,到外屏蔽层编织完毕才发现内导体不通电,现在想比较精确的找出这故障点,听说可以采用电容法(用万用表便可以),有谁知道这测量的具体步骤或有其它比精确又简单的判断方法啊?先谢谢了!
triple ring coiler - 三环成圈机 (0) 投诉
P:2008-07-03 17:46:43
电缆的电容和电缆的长度成正比。
只要在两端分别测出电容值,然后按比例计算出断点位置。
pump section - 出料区(螺杆的) (0) 投诉
P:2008-07-04 10:26:13
用电缆探伤仪精确度最高
Ductalex conductor - 一种铝合金导线 (0) 投诉
P:2008-07-04 13:43:04
三楼的师傅你好,请问一下,那直接用万用表就可以了吗 ?还是借助其它工具?
说来惭愧,我对万用表不熟!我去测了一下,没有反应,可能是操作错误。
你能把操作步骤说一遍吗?
谢谢!
paired unit type - 对绞单位式 (0) 投诉
P:2008-07-04 15:08:57
你说的线,我不知道。我们是橡套线用过电容法,直接测电容就可以了。
首先确实是断点,红线夹短线,黑线夹所有未断线芯和屏蔽,分别测量两端断芯的电容c1、c2。可计算L1=L*C1/(C1+C2)
L1为电缆断点距电缆一端的长度。
我们一般用电缆探伤仪比较准确,只要在条件不具备的情况下用电容法,比较简单,但精确度不高。
rollhousing - 轧机机架 (0) 投诉
P:2008-07-05 21:09:26
用电容测量就是误差太大了,有没更精确的公式
concentric type taping machine - 同心式包带机 (0) 投诉
P:2008-07-09 17:26:19
大家好,我昨天刚用电容法,解决了断线的问题,具体方法   1.知道此辘线总米数   2.有参照电容值,如果说有几对线,只有其中一对,还是有一对线断了,可以测量好的一对的电容做为参考   3.测出同一对断了的线的两头电容值,按照电容与米数成正比计算,就可得出在哪个地方断了!不过误差会大一点!就好是在测两头电容时,也测一下电阻,看一下他们在同一个地方断了,会不会碰在一起,当然不是短路!
P.I. - paper insulated纸绝缘的 (0) 投诉
P:2008-08-12 13:14:28
我怎么没威望呢?怎么弄啊
faulty measurement - 故障测量 (0) 投诉
P:2008-08-20 11:35:43
电线电缆故障定位系统
使用强大的 ARM障定位过程。另一方面,在“专家模式”下,操作员可以自由访问所有参数,即使在困难的条件下也能够进行全面的故障定位。
SebaKMT赛巴仪器以“公用事业单位可靠的合作伙伴”闻名于世,致力于用科学的方法,领先的技术,为世界各地的供电网络、通信网络、铁路信号系统、供水管网、地下管线定位等领域提供全面解决方案,确保电缆、自来水、铁路信号控制系统的安全、可靠、稳定运行。
联系电话 021-62285012,51873880
oxide scale - 氧化皮 (0) 投诉
P:2011-09-26 15:46:58
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2011-10-02 19:40:33
有时候还可以
underwater cable - 海底电缆,水底电缆 (0) 投诉
P:2011-10-06 09:48:50
电容计算方法还是比较实惠的!~~
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
P:2011-10-08 09:21:56
生产厂家出售电缆故障测试仪:
1、多次脉冲电缆故障测试仪;
2、二次脉冲电缆故障测试仪;
3、一次脉冲电缆故障测试仪;
4、静噪数显同步定点仪;
5、路径信号产生器;
6、轻型一体化高压发生器
7、带电电缆识别仪
8、承接全国电缆故障测试 西安华奥电气有限公司  秦党校 13689295159
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2011-10-20 14:07:45
一般情况下都是用故障定位仪,不贵还挺实用
scorching - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
P:2011-11-04 10:59:58
电容法与电缆本身的均匀度有关
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (0) 投诉
16
