[材料介绍] 户外用耐寒耐油阻燃热塑性弹性体电缆料
P:2008-07-03 11:29:01
户外用耐寒耐油阻燃热塑性弹性体电缆料
TPE-OW50弹性体材料是我公司最新开发的一款特殊橡胶与多种塑料共混一体的户外用耐寒(-50℃)耐油的105℃热塑性弹性体电缆料(简称TPE-OW50)。TPE-OW50弹性体的开发,主要用于弥补目前一些普通TPE弹性体的性能缺陷,用TPE-OW50弹性体制作的线材所有检测指标都已经通过美国UL认证,为普通TPE弹性体电缆料的发展开拓了新的市场前景。
性能描述:
1.    优良的加工性能和物理机械性能(参见TPE-OW50性能表)。
2.    卓越的耐紫外线照射性能。720小时紫外线照射后其物理机械性能几乎无变化,同时能通过UL 105℃电线标准的热循环老化(136℃*168h)试验。
3.    良好的耐油性能,在IRM902油中,油温60℃浸泡168小时后,拉伸强度和断裂伸长率的变化保持率都在75%以上。
4.    优异的耐高温性能。在150℃的环境温度下加以2000克负荷,其热变性保持在50%以内。
5.    当邵氏硬度为80A~85A时,其拉伸强度可达1200psi以上,伸长率大于300%。
6.    突出的阻燃性能。该材料制成的UL SJE 14AWG 18AWG等线材,可全部通过FT2 及VW-1燃烧试验。
TPE-OW50原始物理机械性能:
原始物理机械性能
绝缘级
护套级
密度
g/cm3
1.25~1.30
1.20~1.25
硬度
邵A(5秒)
88~92
78~82
拉伸强度
psi≥
1200
1200
伸长率
300
330
体积电阻率
Ω*m≥(20℃)
1.0*1013
1.0*1011
介电强度
MV/M≥
25
25
热变形
%(150℃)
50
50
低温弯曲
4小时/-50℃
通过
通过
低温冲击
-30℃
通过
通过
IRM902油浸渍   (60℃*168 h)
拉伸强度保持率
75
75
伸长率保持率
75
75
热老化7天/136℃
拉伸强度保持率
75
75
伸长率保持率
75
75
阻燃性
UL94V-0(1mm)
通过
通过
应用范围
TPE-OW50是一种含卤素的热塑性弹性体材料,主要应用在UL SJE 14AWG 16AWG 18AWG线材上。做-50℃*4小时的低温绕卷试验,不仅表面无开裂现象,而且还保持了线材一定的柔软性。
请各位TX多支持:)
self-fluxing enamelled wire - 自焊性漆包线 (0) 投诉
