首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 电线吹气管(吹湿器)
P:2006-11-27 20:30:56
哪个有电线吹气管(吹湿器)方面的资料和图纸,
要方面实用的哈,  用于护套线的, 线速有点快200M/分,能把水全部吹干
millimeter wire gauge - 毫米线规 (0) 投诉
P:2006-12-19 20:47:15
大家好,偶是楼主
目标,在于与各位讨论实用而简单吹湿器结构!!!
目前在用的护套吹湿器存在问题:
1.线速加快(150)左右时会有点吹不干了.
2.当放线换盘时,接头通过吹湿器时可能会被挂断,造成停车.
3.进气孔通常在2-4个之间,有点浪费资源,使空气压缩机工作时间加长.
cable finish - 电缆护层 (0) 投诉
P:2006-12-20 22:36:45
此贴奖励:80积分150G
conductor Tempmaster - 导线张力 (0) 投诉
P:2007-01-02 08:42:52
綫材外徑多大?
termination with no discharge - 不放电终端 (0) 投诉
P:2007-01-02 17:17:05
气压缩机功率加大或增加吹气口
two-way cable television - 双向电缆电视,双向有线电视,双向闭路电视 (0) 投诉
P:2007-01-04 22:47:55
 CAT5    CAT6  线径大约5---6.3之间.
气压缩机功率加大或增加吹气口-------------------我认为目前功率和气口不是问题的关键所在,而是吹湿器的结构问题.
同样的气压,结构不同效果相差很大.
lapped impregnated dielectric - 绕包浸渍介质,绕包浸渍绝缘 (0) 投诉
P:2007-01-15 09:44:51
吹气管是用来将线缆表面水分吹干的装置,线缆印字时如果表面残留水分则油墨无法良好附着,容易发生印字脱落情形。因此在印字前必须使用吹气管将水分去除。吹气管装置的位置在水槽末端及印字机之前。如因线速太快无法有效吹干水分,可以串接多个吹气管以增 进效果。
plastic deformation - 塑性变形 (0) 投诉
P:2007-01-15 13:31:47
sh.cable@sinwaflexo.com 正如上面这位朋友所述:吹气管是用来将线缆表面水分吹干的装置.线缆印字时如果表面残留水分则油墨无法良好附着,容易发生印字脱落情形.因此在印字前必须使用吹气管将水分去除.吹气管装置的位置在水槽末端及印字机之前.如因线速太快无法有效吹干水分,可以串接多个吹气管以增进效果。具体的产品信息,你可以根据下面的联系取得联系:信华柔印科技有限公司,上海
地址:上海市松江区沪松公路1800号松江高科技园区洋河浜路1号
电话:(021) 67696899
传真:(021) 67696900
你也可以直接发送sh@sinwaflexo.com和我们取得联系。
地址:上海市浦东新区龙阳路1990号龙阳商务楼5B
电话: (021) 51348823
传真: (021) 51348825
你也可以直接发送marketing@sinwaflexo.com和我们取得联系。
second class conductor - 第二类导体<电解质> (0) 投诉
P:2007-01-15 14:19:10
强,六类线护套速度开到200M/分
那电气性能不会受到影响吗?
压缩机供气速度在150应该是吹的干的啊.
你看看你的吹气管是不是也吹出水?压缩机工作是会产生水的.
CHTA - continuously heat treated alloy连续热处理合金 (0) 投诉
P:2007-01-18 23:26:22
1.对楼上朋友说明一下:CAT6没有到200M,这是目标!!
2.压缩机工作是会产生水的.这点水对我们的印字影响不了的.
3.吹气管这东西,卖不起好价钱,设备厂商不会花心思去搞它.
就如上图片中的那个吹气管, 吹干效果先不谈,就实用方面不好用.
当有接头时,多半通不过去.接头的外径一般是正常外径的好几倍.
见过很多吹气管.没有遇到完美的..                    呵呵...
copper rod casting technology - 铜杆浇铸技术 (0) 投诉
P:2007-01-23 08:42:46
压缩机工作是会产生水的.
exclusive electric heater - 专用电热器 (0) 投诉
P:2007-02-04 15:11:58
吹气管的头加一个上下结构的两个半圆结构的吹风头(采用活页结构),接头过来时,打开上部的半圆吹风头就可以,再就是单独接一个双桶的涡轮鼓风机,吹出来的是热风,可以加速干燥。
Dbase - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2007-02-07 23:46:38
(采用活页结构),我们目前也有在用这种.
不知和你所说的是不是一模一样.  有人有图吗??
single reel pay-off - 单盘放线装置 (0) 投诉
P:2007-02-20 06:52:41
都看不到你们的图片,我是开机的,其实开得快,水没收吹干,有多方面的原因的,第一:在第一断水箱后多加一到两块海棉,使电线在吹之前表面的水份少一点,第二,我们厂用的是半圆型的吹湿器,〈图我不会画〉风孔有六个,效果还可以,第三:空气压缩机每天放一次水。
还有一点我想说的:10楼有位朋友说接头过来时是正常外径的好几倍,一听说是没开过机的人。我想问你们厂接接头是怎么接的,如果那么大,那接头怎么能过内模呢?说实话,我们厂的接头过来时和正常时差不多大,有时还会小一点,因为我们厂的接头是用铁丝接的,过火花机也容易报警。
如果说得不对,请各位批评指教
bobbin carriage - 线盘架 (0) 投诉
P:2007-02-21 12:03:15
如此快的速度,仅靠吹气就把水份吹干,是有点难。
朋友们是否可以换个角度考虑呀。
1、多加几道毛毡,先将线表面吸附的大量的水份去掉。
2、微量水份再用风吹,可以用热风提高风干效果
3、必要时可以分两道吹湿。因你的线径小,同样的功率,分两处吹要比在一处效果好的多。
4、楼上说吹气管,不太准确哟。出气口应是圆环形的,线从中间过,四周同时吹,不知楼主是不是这样的。
impact brittleness test - 冲击脆性试验 (0) 投诉
24
