首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 计算拉断力公式,麻烦前辈们给我一下
P:2008-07-03 10:10:16
计算拉断力公式,麻烦前辈们给我一下
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
P:2008-07-03 10:18:30
拉断力是拉力机测试出来的,不是算出来的
VOD - video on demand视频点播 (0) 投诉
P:2008-07-04 10:03:28
但是计算拉断力有个额定值啊,要不,我拉力机测出来和什么比较是不是合格呢!
surface check - 表面裂痕 (0) 投诉
P:2008-07-04 10:08:10
我现在知道大体的计算是这样的
就是铝部分的抗拉力和对应铝部分在断裂负荷下钢部分伸长时拉力的总和
而每根铝线钢线单线的抗拉力
等于其截面积和其抗拉强度的乘积
现在我找不到抗拉强度的数值了
这两个数值需要GB/T17048-1997架空绞线用硬铝线和IEC60888:1987 绞线用镀锌钢线
两个标准上的数据
咱们论坛有,但是我下不下来
金币不足
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2008-07-13 13:02:11
铝绞线:N=单线的最小抗拉强度*单线的截面积*根数
钢心铝绞线N=钢芯的1%伸长应力*钢芯根数+铝层的根数*铝的抗拉强度*铝单线的截面积
soldering shrinkage - 焊接收缩,焊接收缩率 (0) 投诉
P:2008-12-08 20:17:30
拉力机设备都有呀
high steel - 高碳钢 (0) 投诉
P:2008-12-11 10:55:50
在GB/T1179-1999标准上有明确的计算介绍。
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
