[问题求助] 测试绝缘电阻时数值不断变化
P:2008-07-03 10:01:02
用ZC-90测试绝缘电阻时显示屏上数值不断变化,怎么才能读数,是不是用定时保持1分钟时的数为准确??
temperature cycling - 温度周期变化 (0) 投诉
P:2008-07-03 11:43:51
UL758-2006
35.6进行绝缘电阻试验的设备和程序虽然没有规定,但应适合测量。Megohm电桥应有合适的量程,校验。
读数精度应达到指数数值的10%或更小。读数前施加在绝缘上的100-500V DC电压应有60秒。每次读数前应使
检流计稳定60秒。读数时间应为60秒,对速读设备(已验证)读数时不用延迟。
希望能帮到你
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
P:2008-07-03 11:48:09
UL1581-2001
920水中绝缘电阻试验
920.1绝缘电阻试验设备和方法应实用。除此之外,没有规定。用于测量的兆欧电桥应具有合适的量程和经过合适的校准、应能显示精确到仪器指示值的10%或以下的读数且能对试样施加100~500V的直流电压60秒然后给出读数。每个读数的持续时间应为60秒。
TPE - thermoplastic elastomer热塑(性)弹性体 (0) 投诉
P:2008-07-10 17:06:17
ZC-90有设定时间的,设定1分钟,测量时1分钟后会自动锁定读数
PPP - cellulose paper-polypropylene-film-cellulose paper纤维素纸-聚丙烯薄膜-纤维素纸 (1) 投诉
P:2008-07-18 21:22:52
1-5分钟的显示值.
magnetic separator - 磁力分离器 (0) 投诉
P:2008-07-19 22:15:44
问一下
施加电压打到哪个档位
granulator - 成粒器,制粒器 (0) 投诉
P:2008-07-21 12:14:37
500-1000,根据标准要求
tumbling mixer - 转筒式混料机 (0) 投诉
P:2008-09-15 10:02:20
ZC-90一类数字式绝缘电阻测量仪测绝缘电阻时数值一直不断变小, 且变化规律与传统理论不吻合,有人做过这方面的研究吗?
thermoplasticity - 热塑性 (0) 投诉
P:2008-09-15 10:55:49
一般是60秒就可以了,当然数字是在不停的变动的,可是时间长了就不一样了,你可以根据UL758的要求,再在规定的时间内读出数值
COO - Chief Operation Officer 首席营运官 (0) 投诉
P:2008-09-17 20:50:44
对,定时一分钟
SRL - singing return loss振鸣回损 (0) 投诉
P:2008-09-18 08:56:28
通电的时候绝缘内部会不断的产生电子定向移动,所以电阻会变小,大概1分钟后稳定,所以一般度1分钟的时候的数据。
quantum efficiency - 量子效率 (0) 投诉
P:2008-09-22 11:14:03
排除外界干扰
melting of copper - 熔铜 (0) 投诉
