首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝生产话节能之二低滑动率拉线
P:2008-07-02 20:37:57
拉丝生产话节能之二低滑动率拉线
BERTER (2008-06-27)
摘要:
目前国际油价高企不下,国内企业生存发展方向就是:“第一节能降耗,第二降耗节能”。在电线电缆行业中,拉丝工序是第二大高耗能工序(第一是铜杆铸造)。无论电线电缆生产还是电磁线生产,拉丝工序的能耗都占成本很高比例。对于一个企业,节能降耗不仅是产生成本,更是社会责任。
拉丝生产话节能系列包括:
一、拉丝生产话节能之一反张力拉线;
二、拉丝生产话节能之二低滑动率拉线;
三、拉丝生产话节能之三节能专用模具使用;
四、拉丝生产话节能之四节能的拉丝工艺流程;
五、拉丝生产话节能之五润滑系统设计与节能。
以XXXX的方式,讲述拉丝生产节能的问题,希望对您有所帮助与启示。
关键词:节能降耗,低滑动率,配模计算方法,拉丝。
sinuous spring - 曲折形弹簧,正弦曲线型弹簧 (0) 投诉
P:2008-07-04 23:40:17
看样子还可以,值得一下
[fanwj 在 2008-7-4 23:46:20 编辑过]
refrigerating machine - 致冷机,冷冻机 (0) 投诉
P:2008-07-05 07:57:12
好,不错
cable dielectric diagnostic - 电缆绝缘诊断 (0) 投诉
P:2008-07-06 21:27:30
还有没其他继续上传,谢谢
dry flow rate air - 干燥流率空气 (0) 投诉
P:2009-04-12 15:41:16
好资料
学习学习啊
谢谢楼主
aluminium-conductor cable - 铝导体电缆,铝芯电缆 (0) 投诉
P:2009-06-02 16:27:05
看過了 就是不知道實際應用低滑動率配模怎麼樣 有沒有人有體驗的 說說
Si - silicone硅树脂 (0) 投诉
P:2009-06-03 08:38:41
metal-braided cable - 金属编织电缆,金属丝编织电缆 (0) 投诉
P:2009-06-03 08:40:38
低滑动工艺很好,用了近20年。
reduction ratio - 压缩率,减速率(拉线工艺参数) (0) 投诉
P:2009-06-03 10:28:07
低滑动很好吗 可是看了论坛上很多资料 很多人都说要2%~5%的滑动率呢 低滑动率是不是能拉但是拉不快啊 还有一个问题是 定径模的延伸率是不是配的跟定速轮的机械伸长率一致呢 可行吗 请教一下
radiation of heat - 热辐射 (0) 投诉
P:2009-06-03 10:54:46
很好没错。所谓低滑动,大、中、小拉定的系数是不同的。如0.12以上的线2500m/min的速度应该可以吧。定径模与定速轮的滑动不滑动决定于你的收线速度同步问题。要概念清晰,才能理解。我发现你的概念模糊,有点难讲。
chirping noise - 啁啾噪声 (0) 投诉
P:2009-06-03 13:23:45
嗯嗯 那是不是滑动率不要低于1都可以拉的 定径模与定速轮可以不滑动 只要收线保证同步了就好
至于我的问题是低滑动率会有什么问题出现吗?
intelligence - 智能,智力;信号,信息 (0) 投诉
P:2009-06-03 13:40:10
没有。只要理解滑动的意义
failure - 故障,损坏;停车,中断 (0) 投诉
P:2009-06-03 16:07:57
滑动的意义我是理解的 我认为当然是滑动率不要太高对设备跟线都会有好处 但是就是实践的经验太少了 滑动高伤线伤塔轮 就是不知道多少滑动率是最刚好的 看了很多资料很多很老旧 有些只是经验之谈 没有实践过不知道哪个才对
glass covered extra fine wire - 玻璃膜绝缘超细线 (0) 投诉
P:2009-06-03 17:02:07
你对模具了解有多少,如果对模具很了解,谈话轻松多了
copper weld steel wire - 铜焊线,铜焊丝;铜包钢线 (0) 投诉
P:2009-06-03 17:47:13
低滑动拉丝对模子要求就很严,因为如果模子质量有问题,如果采用低滑动配模生产,那样模子很快磨损,使拉丝进入负滑动拉丝,就很容易造成断线,这点在小线上表现特别明显。但是低滑动拉丝在设备节能和设备磨损上很有好处,值得推广应用。
ultrared ray - 红外线 (0) 投诉
21
