[问题求助] 导体0。254绝缘外径1.05,水中电容是多少才能保证阻抗为75
P:2008-07-02 20:15:29
multi-strand conductor - 多股绞线,多股绞合导线 (0) 投诉
P:2008-07-03 07:45:49
50PF/M
data handling - 数据处理 (0) 投诉
P:2008-07-03 07:53:38
49pF/m水中电容。护套后电容值在51pF/m。
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
P:2008-07-03 09:03:52
护套你们还要考虑水电容啊?看来是不错的厂。
fault localizer - 故障探测器 (0) 投诉
P:2008-07-03 09:38:01
45-48是最好的,根據你的設備好壞和穩定性。我已經有過實際經驗。供參考啦!!!
heat exchanger - 热交换器 (0) 投诉
P:2008-07-03 15:19:07
其实,水中电容是个参照值,由于设备的配置不一样,水中电容安装的位置不同,对参照值要求也不同。
如果你是高速生产线,建议你的水中电容低点。
如果你是生产速度不高,而且水槽够长。49值就可以了。
还是根据最终测量结果来确定。
stability - 稳定性,耐久性 (0) 投诉
P:2008-07-04 23:00:44
我算出是56pF/m水中电容,你们是怎么算的呀,怎么相差这么大呢
laid in duct - 管道敷设 (0) 投诉
P:2008-07-05 09:21:06
水中电容是水电容测试出来的.
trio stand - 三辊式机架 (0) 投诉
P:2008-08-16 17:03:10
8楼的兄弟,我们当然知道水中电容是测试出来的,现在问题是我们应该让测出来的数量值是多少才能达到我们的要求呀?
copper tape - 铜带 (0) 投诉
P:2008-08-17 09:15:50
水电容只是绝缘过程中的电气参数的控制指标而已,成品的阻抗是否能够满足75,关键要看你的外导体和传输频率,最好根据你的外导体来确定,否则水电容满足了,但成品的阻抗却差太多!!!
safety wire - 保险丝 (0) 投诉
P:2008-08-18 08:28:23
机台不一样,做出来的线也不一样哟,我的进口伸押机跟国产50机就相差80--100PF,没有绝对的,公式算出来也只是参考,楼主去实践吧.。
multipair cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
P:2008-08-18 10:50:16
大概好像在55pf/m哦,你怎么算的那么小啊
dielectric loss coefficient - 介电损耗系数 (0) 投诉
P:2008-08-18 17:28:58
cross-section area - 横截面积 (0) 投诉
P:2008-09-19 15:58:29
不管理论值的话,水电容测试误差不小。你完全可以根据实际的测试值来调整。
self-centering - 自动定心 (0) 投诉
P:2008-09-19 17:12:08
电容要在60pF
可是60pF 发泡度已经50%了
LZ考虑改大外径吧
large scale production - 大规模生产(一般指三班生产) (0) 投诉
20
