[技术资料] 判断电线电缆断点的新方法
P:2008-07-02 20:11:29
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。
    当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
    用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。
springiness test - 回弹性试验(漆包线的) (0) 投诉
P:2008-07-03 14:28:37
一端接火线,一端悬空这样很危险啊,万用表打到电压档,在绝缘皮上移动不知行不,要试下才知道.
gravure - 凹印 (0) 投诉
P:2008-07-10 20:45:20
感谢教导,有空我会验证一下的
NEC - Northern Electric Co.Ltd.北方电气公司(美) (0) 投诉
P:2008-07-11 21:01:37
是不是真的可以这样查啊?是要验证一下,如果有效那就十分感谢楼主了,因为我们也经常遇到断点的问题。
splice housing - 连接盒 (0) 投诉
P:2008-07-12 14:49:31
很简单嘛,用电缆探伤仪不就解决了吗?
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2008-07-20 09:50:46
不可取,好万用表有这个功能
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2008-07-21 11:32:41
   用电缆故障探测定位仪,找断路,先用万能表测量出断路线,然后用脉冲或地线电源调节脉冲螺丝钮,使脉冲钮调到最底部为止。把脉冲线和地线接在故障线两端线头上。开启电源,电压升高至线内有脉冲放电响声,说明故障就在脉冲放电响声部位,或是用肉眼看到外皮有击穿孔,也可以使用12-15KV电源或地线接在故障线两头,用高压火花击穿外皮,击开位置也就是断路位置。
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2008-09-15 10:04:56
试一试,验证一下!!
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2008-09-15 10:53:45
这样是不是会触电啊
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
