[问题求助] 押出后绞线被押匾,最溥点达不到将怎样改善。
P:2008-07-02 14:04:38
大家好比如做電源線時,三根芯線絞好後再押出,但押出后將外補剝開,裡面的芯線就會出現押匾的現象,請教各位是怎樣一囬事,可以改善嗎??
Iodine - 碘 (0) 投诉
P:2008-07-02 14:56:29
当然可以改善,在绞线时注意绞线张力调整至适当,且内部张力也不宜过大。
overlap ratio - 搭盖率 (0) 投诉
P:2008-07-02 15:09:43
在押芯线时适当过点硅油就可以了
tact switch - 轻触开关 (0) 投诉
P:2008-07-02 20:17:38
1.电源线应该过粉
2.看下是否压出眼膜用小了
duct line - 电缆管道,电缆沟道;管线 (0) 投诉
P:2008-07-02 20:57:51
有可能你在三芯绞合的时候张力太大,或者导轮圆滑度不够或者受损坏。造成芯线在绞合过程中就已经变形。另外不知道你说的是单根芯线扁了,还是绞好以后的芯线扁了,变散了。分开说明就好分析原因呀。但不管是单跟变形还是整体变形,这跟成品押出时的押出模具大小没有什么影响
aassdd 奖励 5 金币,.03 声望,于 2008-7-4 8:39:19 原因:技术讨论!
tracer wire - 计数线芯 (0) 投诉
P:2008-07-02 22:09:18
胶料也是有问题的,要厂商提高抗压缩变形能力就好了。我们以前配过这种料。
kinking - 扭结,死扣,疙瘩;弯折;活套 (0) 投诉
P:2008-07-03 15:10:16
謝謝各位的解答,現在的情況是絞線時沒有出現這重情況,在押出后不圓整!!!過油過粉都試過了
TIA - tranimpedance amplifier互阻(抗)放大器 (0) 投诉
P:2008-07-04 09:52:14
押出不圆整原因有三个:
 1.  芯线绞合时不够紧,押出时受张力影响芯线变散变松。
 2.  如果芯线绞合圆整,松紧度合适,那就是押出方式和模具选取不合理。三芯电源线一般采用半挤管式押出,套管内模,间距在1mm-1.5mm左右。 内外模选取适当的放大值
 3.   产品设计时的绞合外径以及护套的绝缘厚度不合理。
芯线变型的原因: 芯线绝缘材料耐温等级不够,机械性能不好,如硬度选用,抗张强度等。可进行测试判定。
UCCS - Unitek colo(u)r change system尤尼特克换色系统 (0) 投诉
P:2008-07-04 09:56:24
是的出现这样问题首先是要分析是在哪个工段造成的。
那绞线OK现在只有是外被了。
外被建议靠量:
1:内模Size
2:放线张力
3:胶料本身问题是否过机头瞬间会变软押出受压力影响押扁;
4:储线架张力
5:收线张力。
如果此台机器生产其它产品OK。 建议从第3点先入手
请靠量;
810707 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-7-8 20:19:21 原因:积极回答
mykroy - 麦克罗依(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2008-07-04 10:05:38
binhao2005:
和成品押出的眼模没影响?
如果内模偏小,外模压力大,就有这样的事
breakage lifetime - 断裂寿命 (0) 投诉
P:2008-07-04 15:00:28
謝謝各位的解答,我再試試,這般都有這樣的情況,主要是電源線。不過客人還沒有投訴過。衹是想看可以不可以改進而已。
line concentrator - 线路集中器 (0) 投诉
P:2008-07-08 11:40:22
从你所分析的情形看,应该是押出方式有问题,改为挤管式押出试试!
forming and welding device - 成型焊接装置 (0) 投诉
P:2008-07-10 16:24:44
謝謝各位的回答。
c.d.s. - single cotton double silk covered单纱双丝包 (0) 投诉
P:2008-07-12 15:33:21
不知道你变形的程度是什么样子,会不会是机头温度过高,然后摸具用得教小所至
Nekavinyl - 一种聚氯乙烯(荷兰NKF电缆公司产品商品名) (0) 投诉
P:2008-07-13 09:36:37
押出时将眼模距离靠近点有好的效果哦
public network - 公用网,公用网络 (0) 投诉
