[问题求助] 新手有问,什么是速度比?
P:2008-07-02 10:27:45
小弟刚接触线缆,在某些规格书上有看到velocity ratio这一参数,上网查了一下也没找到相关资料,请问坛子里有人知道这个参数的意思及这个参数的意义何在?谢谢
hermetically coated optical fiber - 密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2008-07-02 10:33:04
就是Fluke 里面的NVP 铜缆一般是69% 相对于光速,要加强学习了。
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
P:2008-07-02 10:36:08
了解了,谢谢
wearability - 耐磨性 (0) 投诉
P:2008-07-02 14:15:29
好象没那么大。。。。0.65C左右。对于5.6类。
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
P:2008-07-02 20:12:11
速比与绝缘材料的相对介电常数有关,好象是:速比=1/相对介电常数的平方根
heat shock resistance - 耐热冲击性能 (0) 投诉
P:2008-07-02 21:03:10
69%?要看什么缆了吧。
Micalex - 米卡列克斯(一种云母玻璃,可用作绝缘材料) (0) 投诉
P:2008-07-03 09:32:42
NVP的中文定义是额定传率的意思,69%主要是指电子在线缆中的速度相对于光速的比值,比如说光速约为0.3m/ns,而电子在线缆的传输速度约为0.2m/ns,这样,nvp就是这两个值的比值电子速度/光速。不过,这个值是厂家在做电缆测试时测出而算出来的,不同的电缆它的NVP是不同的,但utp的NVP基本上都是69%,除了有特殊设定的,需要在DSP中设置,它是计算长度的关键数值。
twine - 双线组,对线组;细(麻)绳;扭绞 (0) 投诉
