[数据电缆] 请教3类100对数据电缆
P:2008-07-02 10:20:31
请教各位前辈:3类100对数据电缆结构及相关工艺,谢谢赐教。
[心雨 在 2008-7-2 10:22:45 编辑过]
[心雨 在 2008-7-2 10:27:30 编辑过]
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-07-02 10:34:16
4*25P,25P为12+13.Cat 3的工艺简单,根据本公司的设备情况自己设计一下节距就可以了
photoiRitiator - 光引发剂 (0) 投诉
P:2008-07-02 10:39:08
对线颜色是白兰、白桔、。。。。。。紫棕吗?
base pan - 基座 (0) 投诉
P:2008-07-02 11:03:16
你看下YD/T1019就明白了
dead-end tie - 导线终端扎结 (0) 投诉
P:2008-07-02 13:53:18
这玩意我们还没有做过呢?上次客人又问我们要这些,不过这个规范应该很简单,主要是工艺设计及设备吧。
ECFD - eddy current fault detector涡流故障检测器 (0) 投诉
P:2008-07-02 14:00:46
25对 CAT5E  FTP       哪位高手搞定。。。。。请教一下。
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2008-07-02 20:16:13
3类100对随便做做,不用分支也能好的,做成分层就好了,想简单点做成4个25P,25P随便绞绞,好过的
plugged - 塞紧的 (0) 投诉
P:2008-07-03 07:41:22
WL1986:
4P+3P+4P+3P+4P+3P+4P 当中4P周围3个3P三个4P互相错开!!
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
P:2008-07-03 08:56:47
有工艺吗?楼上:
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2008-07-03 09:02:20
可否让我了解一下。。。。。。wanglei1314loveyou@163.com
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2008-11-22 14:13:27
楼上说法有些不妥,3类100对好过吗?
你能保证100对的ZIN(特性阻抗),分析仪测试都PASS吗?,我看未必,不是随便就能做好的。
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2008-12-08 21:03:22
CAT3确实不是什么高难度的东西,即使是100对
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
