首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 请问哪位高人可以指点一下关于张力的问题?
P:2008-07-02 09:40:37
       现在国内绝大多数的电缆绞线设备生产厂家都有一个很大的问题,这个问题也一直捆饶着我们!
       就是如何使设备的张力可以达到一个相对恒定的值.我们家使用比较多的就是摩擦张力,但是这种张力形式在实际的生产中,效果并不是很好!很多客户也提出了这样的看法,虽然张力在设备制造上是个不起眼的小问题,但是它在实际生产中,会给电线电缆的绞制造成很大的问题.我在这个论坛里,我看到了很多有责任心的高级工程师和前辈,他们都在电缆行业里很多年了,希望哪位高人能给一些指点!让我们改进一下这方面的问题!这也算是为中国的电缆行业解决一个难题吧.我相信,大家都会支持的!
       小弟在这里先谢过了!大家各抒己见嘛!
vertical extruding - 立式挤出 (0) 投诉
P:2008-07-02 09:48:53
我们在一些设备上是用磁粉张力控制代替摩擦张力的。设备档次也较高,使用方便。
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
P:2008-07-02 10:25:52
磁粉张力用在小张力上还好,可是大一点的张力效果就不是很好的
我们家以前用过,效果不是很好!
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
P:2008-07-02 11:08:47
被动放线不如主动放线啊
改用主动的
可以调节张力
direct steam cure - 直接蒸气硫化 (0) 投诉
P:2008-07-02 11:49:43
增加一些成本是可以做到的,主动放线加变频器
terminal/transit exchange - 终端/中转交换机 (0) 投诉
P:2008-07-02 13:17:37
好的张力,如果光靠检测是永远做不到的,问题是你不知道他产生的实际张力是多少,国内很多说张力好,只是理论上的说我给了100克张力给下去了,但是实际设备的张力是多少,鬼知道!所以一个好的张力没有闭环的控制是做不到理论上的那个效果的!
oxygen concentration - 含氧量 (0) 投诉
P:2008-07-02 13:29:17
主动放线 吾倒器上加电位器 反馈 变频器控制
pre-forming unit - 预成型装置 (0) 投诉
P:2008-07-02 14:15:08
呵呵要是像楼上说的配置,那绞线机需要多复杂呵呵。。。。解决了小问题增加了大成本,得不偿失呀。。。。大家普遍采用的还是靠摩擦控制张力,自己的员工操作的久了有经验了,就能弥补设备的不足。
GSWB - galvanized steel wire braiding镀锌钢丝编织铠装 (0) 投诉
P:2008-07-02 16:43:26
谢谢各位专家的指点,现在如果改成主动放线,成本会增加很多的.如果你把这个增加的费用全部转加到客户头上,别人很难接受的!真的很头疼!
punched card - 穿孔卡片 (0) 投诉
P:2008-07-02 22:46:29
哈哈.你可以用我的 张力控制器 呀
center of a paper pad - 纸盘心 (0) 投诉
P:2008-07-04 08:20:06
那没有办法了 又想用好设备 又不想花代价?
electro-deposition insulating - 电泳涂漆法 (0) 投诉
P:2008-07-08 17:28:28
目前很多設備都用上了自動張力控制儀,這個非常好,我們也在改我們的幾台,費用也很高。
multifilamentary superconductor - 多股细丝超导体 (0) 投诉
P:2008-07-09 16:39:50
采用闭环张力控制,最稳定,具体是张力传感器直接测量张力,使力的信号转变成电压或电流信号到控制器。
color marking - 颜色标志 (0) 投诉
P:2008-07-15 13:48:34
只要操作工用心
张力这问题还是好解决的
先由品检用测好张力再开机
过程中操作工应该用手压线去感觉线的张力是否一致 多观察多看
产品出来肯定就没问题
不过现在认真做事的人越来越少了
carrier telephony - 载波电话 (0) 投诉
P:2008-07-15 15:17:40
我个人还是感觉主动放线 和主动收线 比较好
我们做的高温佛塑料 生产线 基本上一个人操作就可以了
nitrogen curing system - 氮气交联装置 (0) 投诉
18
