[问题求助] 把忙参谋一下,电缆能否发货
P:2008-07-01 22:07:47
我公司今天生产了一段YJV-26/35 1*300,由于故障导致绝缘外径有一处很小,测量后估计绝缘厚度为6.9mm,如果局放和耐压通过,请问能否发货,请各位专家发表意见。
insulated joint - 绝缘接头 (0) 投诉
P:2008-07-01 23:30:07
如果通过各项实验,各项指标合格,可以发货
dispersion force - 色散力 (0) 投诉
P:2008-07-02 09:09:44
不可以啊!
你想象,你的绝缘的最小厚度要求是多少?
从电场分布原则想象看!这个电缆要返工!
standing-wave ratio - 驻波系数;驻波比 (0) 投诉
P:2008-07-02 14:08:24
小的有点离谱呀,要是我们可不敢发货呵呵。。。
wave zone - 波段,波带 (0) 投诉
P:2008-07-02 15:02:55
建议最好是不要发货!
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
P:2008-07-02 15:54:46
绝缘最小厚度为 95%-0.1mm. 从标准上看不能发货,实际操作中,取决于和用户关系。
custom-make cable harness - 定制组装电缆 (0) 投诉
P:2008-07-02 18:36:01
郑州的电缆:
我同意这位仁兄的观点!
detection range - 检测范围 (0) 投诉
P:2008-07-02 21:32:36
严格执行标准!安全第一位!
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2008-07-02 22:09:43
不能发,很快就会击穿。
data handling - 数据处理 (0) 投诉
P:2008-07-03 10:42:57
千万别发,出问题赔不起
hot blast heater - 热风炉 (0) 投诉
P:2008-07-03 17:42:45
从电场强度计算来说,电缆的使用不会出现任何问题.只是这个地方场强较大,如果出现过电压的话比较危险.但短期内的危险性不是很高.如果打算混一段时间就换地方的话是可以发的.如果不是,建议不要省这个钱
tributary line - 支线 (0) 投诉
P:2008-07-03 18:11:56
我晕,从我用户角度看是绝对不接受的。
string spinning - 绳绕,绳绕包 (0) 投诉
P:2008-07-04 09:40:59
比标准差太多了..就算实验过了也不要发..绝对影响质量的
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2008-07-05 10:34:21
安全起见
最好不要发货的
不然出问题可就大了啊
S.B.R. - styrene/butadiene rubber苯乙烯/丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2008-07-05 12:36:52
差的太大了,这根线应该在交联半成品生产工序就枪毙
Onylon - 沃尼龙(波兰生产的一种聚酰胺漆,供漆包线用) (0) 投诉
50
