[技术资料] 请指教XLPE的工艺
P:2006-11-27 16:43:36
请各位大哥帮个忙,
XLPE料能用普通的PVC押出机拉电线吗?
irradiation dose - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2006-11-27 20:07:15
我公司想申请UL辐照PE电子线和低烟无囟电子线,但工艺` 材料一窍不通.
请各位大哥拉小弟一把,小弟也好给老板交待.
谢谢各位帮忙!
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
P:2006-11-27 20:34:44
我认为普通XLPE料用PVC押出机生产的话,没什么问题.
而低烟无囟PE最好能用专用螺杆,比较好.
EPS - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2006-11-27 22:28:02
谢谢指点.如果做XLPE应该注意些什么呢?工艺如何?例如:温度,水温等等.
请指教!
two-tube coaxal cable - 双管同轴电缆 (0) 投诉
P:2006-11-28 10:32:02
要想全面了解,还是希望老兄买一本《交联工艺学》,好好研究,理论加实践会成功的!
effective dielectric constant - 等效介电常数 (0) 投诉
P:2006-11-28 19:36:58
1、挤出过程中不能停车,如果停车,就会交联,需要清理螺杆.
2、温水冷却最好分段,建议第一段70度,不能高于此温度,第2段50度,第3段常温。
3、挤出温度买料时厂家会提供,可以参考其提供的温度。
4、挤出前交联剂和色母料需要在40到60的温度间烘干4到6小时。
5、挤出时,出线线芯一定要要完全浸入温水中,如果只浸入一半就会造成不良品。
6、以上各点仅供参考。
permissible error - allowable error 容许误差,公差 (0) 投诉
P:2006-11-28 22:09:59
一般的辐照PE用PVC押出机生产的没什么问题,不过速度很慢的,最好用专用螺杆,它的粘力大,机器的电流会很大。不同供应商的料,其温度是不一样的,最好要供应商提供一个参考温度,再慢慢调试吧;温水分段冷却。辐照PE是没有交联剂的。PVC色母是不能用在其中的,有PE色母就可以啦。
roller hearth type annealing furnace - 辊道炉床式退火炉 (0) 投诉
P:2006-11-28 23:58:04
pay-ins - 放线装置 (0) 投诉
P:2006-11-28 23:59:41
谢谢各位大哥大姐
seizure - 轧线(拉线过程中的阻塞现象) (0) 投诉
P:2006-12-08 13:07:17
工艺 技术方面 你可以问各位大大请教
认证方面如有需要可以和我联系
armoured - 铠装的 (0) 投诉
P:2006-12-30 21:21:55
辐照交联XLPE完全可用普通挤出机挤塑电线,只不过是配模及挤塑工艺稍有讲究,特别是UL电子线因其强度及老化后保留率要求较高,故生产该类线时要注意.若方便可与我联系,我们一起交流.
        无锡杰科塑业有限公司
        游 泳
        13706181593  \ 0510-83500275
error-free operation - 无误差操作 (0) 投诉
P:2007-01-19 09:31:58
辐照交联XLPE挤出成型没有问题,只是需要有几包料试试。
main cable - 干线电缆,干线电话;主干电缆,总输电电缆 (0) 投诉
P:2007-01-19 11:15:57
楼上的说的都不错,但是关键还是要有一定的时间经验,多做几次就会慢慢熟悉了、、、
return wire - 回线,归路线<直流电路中的电源负极引线或地线> (0) 投诉
P:2007-01-19 11:27:40
给你一篇资料看看!!
vulcanizing plant in horizontal execution - 卧式硫化设备 (0) 投诉
P:2007-01-19 11:33:59
怎么一直上传不上啊 ?
郁闷
sound booth - 隔音室 (0) 投诉
33
