首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 电线电缆护套印米出现误差较大问题
P:2008-07-01 17:35:07
        电线电缆护套印米出现较大误差,同一台印米机印同一条电缆,多次印出的米数及间距不同,标准印米轮却印出-0.8%的米数,其真正原因在何处,百思不得其解,请赐教!
contactor - 接触器,触点,触头 (0) 投诉
P:2008-07-01 18:17:26
是噴碼機還是普通油印呀
WTGR - water tree growth rate水树增长率 (0) 投诉
P:2008-07-01 19:19:05
肯定是喷码机出现问题了!
stringing roller - 紧线轮,导线张力调节轮<架空线用> (0) 投诉
P:2008-07-01 19:35:09
是普通用色带印米器,甚急,老板要限期找出原因和整改,已急死下面一帮人了。
central office - 中心局,端局 (0) 投诉
P:2008-07-01 23:24:33
肯定是喷码机的问题
MCI - Mitsubishi Cable Industries Ltd.三菱电缆工业公司(日本) (0) 投诉
P:2008-07-02 17:54:24
用色带印,一般都是前面的同步轮打滑,导致实际长度变长,
我接触的是标准半米轮,半米是加上轮的塑料外圈的,在压下来的时候,其实轮子直径不到半米,然后通过调节通步轮的压力大小调节打滑程度,在不同的速度下控制印字长度。不知道你的机器是不是这样的原理。
如果是的话,我觉得可以增加同步轮的直径来改变长度。
extruding with shell - 有壳层泡沫绝缘挤出,泡沫皮绝缘挤出(双层挤出一种) (0) 投诉
P:2008-07-02 21:15:20
     我们的是标准1米轮(标准印米长度为995mm),发现大部分电缆印米都符合标准要求,只不过有时印出的米数为980mm,竟然在未知的情况下,电缆出货后引起客户投诉,scwangb先生所说的也有道理,经过多天跟踪发现:印米的误差不但与压力有关,还与操作、电缆印米中心位有很大的关系。特别与印米下的托轮(两半合成的)松紧有很大关系。但始终不明怎么印出980mm的长度?
cable sealing end - 电缆密封端 (0) 投诉
P:2008-07-03 10:48:18
这种设备要求前边的标准轮子不打滑,后面的轮子除了打米号时,其余时间不能接触电缆。
仔细看看,有可能是电缆外观不平整,后轮与电缆时有接触造成误差。
inspection level - 检验水平 (0) 投诉
P:2008-07-23 16:21:57
应该是印字长度比实际短吧,计米轮松了
haul-off drum - 绞盘,牵引轮 (0) 投诉
P:2008-07-27 08:35:22
线径粗计米就要长,线细就要短一点.在不改变计米系数的条件下.大家可以试试.
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
P:2008-08-12 21:26:55
1.前轮打滑
2.印字轮半米为例,在压下来的时候,其实轮子直径不到半米,可以改变同步轮的直径来调整长度,一般线径越粗的,要用相对越小的同步轮.
under beam handling system - 弱射束处理系统 (0) 投诉
