首页 > 国外线缆
[问题求助] 欧洲对黄绿地线的黄绿颜色比例有没要求?
P:2008-07-01 16:58:30
请版主及各位兄弟姐妹帮忙:
  有哪位老大知道欧洲对黄绿地线的黄绿颜色比例有没要求?如果有,是引自哪条标准?谢谢!!!!
weld line - 熔接线 (0) 投诉
P:2008-07-01 18:10:14
VDE 0281
open-wire line - 架空线路,架空裸线路,明线线路 (0) 投诉
P:2008-07-01 21:09:36
谢谢楼上的,能说明明白点是引自0281哪条吗?谢谢。
polyimide enamelled wire - 聚酰亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2008-07-02 11:00:09
vde0281.1第4.3条:黄绿颜色组合,任意一段15mm长的芯线部分上,两种颜色的覆盖不得小于30%或大于70%,另一种颜色必须覆盖线芯的其余表面.
TCCW - triple-cotton-covered wire三层纱包线 (0) 投诉
P:2008-07-03 11:58:01
欧洲协调标准HD22.1是有明确规定的,
另一种颜色必须覆盖线芯的其余表面.
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2009-01-25 16:41:26
同意楼上意见,大于30 小于70,对于任一种颜色
line selector - 寻线器,线路选择器 (0) 投诉
