[问题求助] 7/0.160 CA其中的CA表示什么意思?
P:2008-07-01 16:16:19
有一个样品要求7/0.160 CA,不懂了,请教各位。
high-conductivity wire - 高导电铜线 (0) 投诉
P:2008-07-01 16:28:37
7/0.16mm  CA 表示:7PCS,線徑為0.16mm  銅包鋁(COPPER  AL), 雙金屬的一種,現在做LAN  CABLE, 用的比較多,性能可以,價格比較有优勢。
sequential - 继续的,后果的;连续的,有顺序的 (0) 投诉
P:2008-07-01 17:20:37
這個是電話綫的一種,叫Telephone Line Cord,還有一個規格24AWG的描述是0.20*7C        0.127*7C
所以我就對這個表示懷疑,爲什麽其中一個要CA,難道是標錯了,我再問客人看看。
soft wire - 软线 (0) 投诉
P:2008-07-02 18:08:25
最終給我的確認是Copper  Bare
multipair cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
P:2008-08-07 11:32:40
真是乱搞,CA是铜包铝吧
AFN - average failure number平均故障数 (0) 投诉
P:2008-08-08 00:00:14
应该是裸铜才对哦?
compression set - 压缩变形 (0) 投诉
P:2008-08-08 10:44:33
7代表7股,0.16代表单根线径0.16mm, CA代表铜包铝
insulated cable - 绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-08-08 11:15:59
这个跟供应商确认,同时要拿样品,相互对照才行呢。说不定是图纸有问题呢。多问一下好。
descrambling - 解扰 (0) 投诉
P:2008-08-09 19:41:12
7/0.160 CA           7条0.16mm的铜包铝 ```
CR - carrier repeater载波增音机 (0) 投诉
P:2008-08-11 09:35:52
应该是CCA吧  写漏了吧   是铜包铝网络跳线 不是电话线
souple - 【纺】半练丝 (0) 投诉
P:2008-09-13 15:13:48
是 祼铜线
long-length optical fiber - 大长度光纤 (0) 投诉
P:2008-09-13 15:16:03
CCA :COPPER  CLAD  ALUMINIUM 铜包铝
HIP - hot isostatic pressing热等压加工(拉线模用烧结碳化钨的一种加工工艺) (0) 投诉
P:2008-09-16 09:49:17
CA不就是copper anneal吗?是国外的客户才这么写的吧
encyclopedia - 百科全书 (0) 投诉
P:2008-09-16 10:52:56
个人认为,7*0.16铜包铝网络线
super-multi-transposed cable - 多根换位电缆 (0) 投诉
P:2008-09-16 10:54:07
与客人沟通是重要的
不然自己要吃亏
series resonant test transformer - 串联谐振试验变压器 (0) 投诉
17
