首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问H05-K的标准温度和电压是多少?
P:2008-07-01 15:03:31
请问H05-K的标准电压和温度是多少?另外就是国内相同的是哪一个标准,请问那位高手有中文版的标准?谢谢!不好意思先前弄错了。
[ydk777 在 2008-7-1 16:33:11 编辑过]
double-current cable code - 双流水线电码 (0) 投诉
P:2008-07-01 15:38:08
温度是80度,不知道楼主所说的电压是测试电压还火花机电压
SV - silane vulcanized硅烷交联的 (0) 投诉
P:2008-07-01 16:29:58
就是线上所标的电压
barrier seal - 阻挡层密封 (0) 投诉
P:2008-07-02 13:59:10
H05表示500V,H03表示:300V.
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
P:2008-07-03 11:54:46
H:是采用欧洲协调标准的意思,
05:电压等级300/500V
具体的温度要根据采用的导体、绝缘、护套材料而定。如:H05S-K,额定温度为180度。
ring wire - 塞环引线,环线 (0) 投诉
P:2009-01-25 16:42:07
05:电压等级300/500V
terminal connector - 终端线夹 (0) 投诉
