首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 如何解决铁氟龙小线 缩套问题
P:2008-07-01 14:59:55
我厂做的 7/0.12的镀银线,外径压到0.63,剪下一段线,会存在缩皮的现象,.
求解决的办法,
谢谢!
synthetic-fiber-insulated cable - 合成纤维绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-07-01 17:02:01
我也等着呢
single-pass cooling trough - 单道冷却槽 (0) 投诉
P:2008-07-02 11:21:39
导体先预热,放线张力降低,挤出模具选用何种形式的模具?
organosulphur vulcanizing compound - 有机硫硫化剂 (0) 投诉
P:2008-07-02 12:19:52
导体预热,空气冷却,DRB控制在1.1到1.2之间。
bimetallic connector - 双金属连接器 (0) 投诉
P:2008-07-03 14:54:08
导体预热,利用办空气预热!
region - 范围,区域 (0) 投诉
P:2008-07-03 14:56:02
半空气预热就是在挤出时前一段大概有两米左右,线芯在空气中自然冷却,后半部分加水冷却!
cable termination - 电缆终端(连接),电缆终端头 (0) 投诉
P:2008-07-05 08:27:29
我以前遇到过这种问题!
1.抽真空。2.导体预热,空气冷却。
underground transmission system - 地下输电系统 (0) 投诉
P:2008-07-11 16:42:40
抽真空是什么意思?
expansion joint - 伸缩接头 (0) 投诉
P:2008-07-11 17:07:34
抽真空就是用一个真空泵把模芯里的空气抽出来,加强绝缘与导体的附着力。
full automatic coil packaging plant - 全自动圈线包装机 (0) 投诉
P:2008-07-11 17:27:38
好的..我明白了.谢谢...做高温线这条路真是艰难啊
recycling - 再循环;再利用 (0) 投诉
P:2008-07-11 17:29:44
DRB控制在1.1到1.2之间。又是什么意思
pay-off accumulator - 防线储线器 (0) 投诉
P:2008-07-15 22:52:01
不是吧!这也会缩胶?你们是不是刚做这种产品哦?
four-roller rolling machine - 四辊轧机 (0) 投诉
P:2008-07-17 21:15:06
大家还忘记了一样,那就是胶料,胶料也有可能这样。如果你是用的原装料肯定不会出现这种问题。
cable paper taping equipment - 电缆纸包设备 (0) 投诉
P:2008-12-27 09:41:17
DRB控制在1.2就太大了,最好在1.18以下。
semi-reinforcing furnace black - 半补强炉黑 SRF (0) 投诉
P:2009-01-15 13:39:35
牵引速度不能太快
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
37
