[技术资料] 物料检验规范
P:2008-07-01 14:44:46
物料检验规范
electron beam irradiation - 电子束辐照 (0) 投诉
P:2008-07-02 08:55:14
晕 过给点介绍啊
什么物料啊
甚至连什么行业都不知道
怎么下载啊
insulation strength test - 绝缘强度试验 (0) 投诉
P:2008-07-02 11:49:23
物料名稱:線材進料檢驗標準
一、目的
完善公司品質作業標準,規範物料的進料檢驗方式,確保進料品質滿足公司及客戶品質要求。
二、適用範圍
凡供應商交貨進廠之物料需執行檢驗的工作均適用。
三、檢驗內容及方法
檢驗項目
檢驗內容
檢驗方法及要求
檢驗工具
參考文件
外觀檢驗
物料的顔色,外觀,材料及其他外觀
1.      包裝完好無破損,標識清晰;
2.      目視線體表面應圓滑,無凹凸不平,起包,編織紋。
3.      如有印字,印字內容應清楚,無缺劃、模糊等現象;
4.      導體銅絲無氧化、發黑現象;
樣板
PANTONE
目視
《線材結構表》
《進料檢驗抽樣方案》
《缺陷分級作業指導書》
《進料抽樣檢驗作業指導書》
尺寸結構檢驗
線材結構要求,導體、絕緣、外皮的尺寸、結構檢驗
5.對照線材結構表,檢驗和測量導體、屏蔽層的材質、直徑、數量、編織應符合要求;
6.檢查和測量絕緣層、外被的材質、顔色、厚度及直徑應符合要求;
7.檢查鋁箔、麥拉尺寸和絞向符合線材結構表要求。
百分表
性能測試
線材的絕緣、斷短路、特性阻抗(有要求時)
8.萬用表或導通測試儀測試線材的斷短路和絕緣性能。
9.用特性阻抗儀測量其特性阻抗。
萬用表,導通絕緣測試機
阻抗測試儀
 ............................等等
flame-retardant material - 阻燃材料 (0) 投诉
P:2008-07-02 11:52:12
物料名稱:電鍍件進料檢驗標準
一、目的
二、適用範圍
三、檢驗內容及方法
檢驗項目
檢驗內容
檢驗方法及要求
檢驗工具
參考文件
外觀檢驗
物料的顔色,外觀,
1.來料包裝完好,標識清晰;
2.比對樣板,電鍍顔色應與樣板相符;
3.目視電鍍層表面不允許有劃傷,車紋、水漬水印、露銅(發黃)、起泡,鍍層脫落、沙孔、沙粒、等現象。
樣板,
目視
《零件圖紙》
《進料檢驗抽樣方案》
《缺陷分級作業指導書》
《進料抽樣檢驗作業指導書》
《附著力測試作業指導書》
《耐磨擦試驗作業指導書》
尺寸結構檢驗
外形尺寸,配合尺寸及結構檢驗
4.根據零件圖紙檢驗産品的長度、外徑、內徑等相關尺寸。
5.如有裝配要求的電鍍件應目視和實配,不允許有變形的現象;
6.如有螺紋的電鍍件,應使用相應的標準件或OK樣板進行實裝試驗。
卡尺
螺紋規
絲錐
試驗(必要時)
鍍層附著力和耐磨試驗
7.電鍍件放置於120℃的焗爐中半小時後拿出檢查,電鍍件不應有起泡現象;
8.根據附著力和耐磨擦試驗作業指導書進行試驗和判定。
焗爐
橡皮擦
界刀
思高牌膠帶
.....................................等等.
PLCV process - 加压流体连续硫化法 (0) 投诉
P:2008-07-02 11:54:46
物料名稱:塑膠原料進料檢驗標準
一、目的
二、適用範圍
所有的塑膠原料的進廠檢驗均適用之。
三、檢驗內容及方法
檢驗項目
檢驗內容
檢驗方法及要求
檢驗工具
參考文件
外觀檢驗
顔色、外觀、包裝
1.檢查來料包裝應完好密封、無破損,標識及印字清晰;
2.打開包裝,將膠粒比對色板或PANTONE,膠粒顔色應與色板或PANTONE相符;
3.檢查膠料顆粒均勻、乾燥、無雜色、雜質、水份,油污、髒物。
色板;
PANTONE;
目視
《進料檢驗抽樣方案》
《缺陷分級作業指導書》
《進料抽樣檢驗作業指導書》
試驗
試料
4.從來料批中抽取1~2Kg膠料進行上機試料,檢查試料的啤件,顔色應與色板或PANTONE相符,啤件應無起皮、雜色、流紋等缺陷。
注:試料啤件檢驗需注意區分原料引起的缺陷和注塑機機器引起缺陷。
under-ground cable - 地下电缆 (0) 投诉
P:2008-07-03 19:54:04
目前还用不上
marking post - 标记杆(电缆焊接处指示用) (0) 投诉
P:2009-04-04 00:10:04
这个对我来说 换可以的 ,谢谢版主了
nature - 特征,特性,性质 (0) 投诉
P:2009-04-04 16:08:32
很好的资料 学习了!
pulling grip - 拉环,牵引环(敷设电缆用) (0) 投诉
P:2009-04-04 16:41:07
怎么是繁体的?
gas pressure pipe type cable - 管式压气电缆 (0) 投诉
P:2009-04-14 21:07:40
学习!
fatigue limit - 疲劳极限 (0) 投诉
P:2009-05-09 23:37:21
还差8个金币,下不了啊,很需要的资料
four-roll pointer - 四辊轧头机 (0) 投诉
P:2009-05-21 17:53:39
也不怎么橡是电线电缆的啊
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
P:2009-07-16 09:46:23
好资料!正需要呢!谢谢楼主!
pin-hole test - 针孔试验 (0) 投诉
P:2009-11-16 15:40:37
看不到啊!要怎么样增加金币?
sleeving - 编织套,编织层(导线的) (0) 投诉
P:2009-11-16 18:02:45
是呀,可以学习一下呀
paper guiding and braking system - 纸带导向和制动装置 (0) 投诉
19
