[问题求助] 数据缆对LSFOH料有哪些具体要求?
P:2008-07-01 11:36:17
很多客户都要求低烟无卤护套,但要求都不统一!希望大家提提自己的意见,在数据缆方面LSFOH有哪些要求!!多谢!!
lightwave conductor - 光波导体、 (0) 投诉
P:2008-07-01 11:42:33
我们也遇到类似的问题,一般按最严的要求做
birefringent walk-off block - 双折射离散装置,双折射逸散装置(光环形器的) (0) 投诉
P:2008-07-01 12:05:57
能低则低,客户接受就行。再说客户一般都不怎么懂的,忽悠吧!
postforming unit - 后成型装置 (0) 投诉
P:2008-07-01 13:08:32
对﹐把外观做好就可以。或者按照IEC燃烧测试
[cuijiude 在 2008-7-1 13:08:50 编辑过]
multinational company - 跨国公司 (0) 投诉
P:2008-07-01 14:38:53
江南狼:
link cable - 连接电缆,中继电缆,联络电缆 (0) 投诉
P:2008-07-01 15:24:16
在IEC 61156-6规范有讲测试要求,然后再看具体测试在IEC60332-3,
一般要求达到CMR级,有些客人是要CMP,有的只要CMH就行了,我个人认为除了特殊用途用CMP外,其他客人不会花高价钱来买CMP的料。
建议采用CM&CMH这两个等级。
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2008-07-01 18:32:33
CMP?
对于LSFOH料﹐CMR都困难﹐更不要说CMP了﹐谁家材料可以﹖
needle grinding machine - 磨针机 (0) 投诉
P:2008-07-01 18:45:09
LSFOH(Low Smoke Zero Halogen,但好像不會把F擺上去)所以我想你應該是指低煙無鹵電纜, 此類電纜一般對於護套料有以下要求,國內規格似乎比較少這樣要求,但國標有相對應的規格
--    發煙量:IEC 61034
--        鹵素測試:IEC 60754-1
--         耐燃測試:60332-1 & IEC 60332-3
high pressure water desealer - 高压水清洗器(清洗压延线杆用) (0) 投诉
P:2008-07-01 22:42:53
低烟无卤护套一般只要求一个养指数的多,什么阻燃,透光率,老化,燃烧什么的都是要根据客户需要吧。
main feeder cable - 主馈线电缆 (0) 投诉
P:2008-07-02 09:11:09
这个我们做了很长的时间了,我提供一份CMP的教育训练资料给你看看,很全面的,介绍,测试都有。
quality certification - 质量认证 (0) 投诉
P:2008-07-02 09:33:19
TO 8楼:
我们的理解::LSFOH stands for Low Smoke, Fume, Zero Halogen.
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2008-07-02 09:42:38
对于低烟无卤阻燃料,通过CMR,CMP是比较困难的,就像VW-1!
我觉得在数据缆(如:网络线)方面其实目前国内线缆厂家的具体要求还是比较低,或者说线缆客户要求也比较低!
而在室内光纤光缆、射频缆,特种传输缆等领域可能要求会高一些!
commercial hard-drawn aluminium electrical conductor - 工业用硬铝导线 (0) 投诉
P:2008-07-02 14:17:30
CMP?
现在还是做CM的多。
coverings - 护套 (0) 投诉
