[分支电缆] 有那位仁兄知道分支电缆的报价流程是怎样的 ?
P:2008-07-01 11:25:37
先谢谢了!
rip ping - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2008-07-01 14:12:57
通常是根据用户提供的型号规格报单价,包括电缆单价、分支头单价、金属挂具等附件单价,最终总额需要根据现场勘测核算。
shielded wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2008-07-07 11:44:55
谢谢师傅的热心帮助!师傅你有没有现场测过分支电缆啊?
其测量是有那些要注意的地方呢?
谢谢!
signal cord wire - 信号软线<常用于铁路信号装置> (0) 投诉
P:2008-07-07 15:03:28
经常出去勘测。首先把型号规格搞清,需要将分支头间距(通常为楼层标高间距)、整根预分支电缆的上下末端长度、支线电缆的长度测量准确,还有是否需要金属挂具、固定夹具等,最好能现场CAD绘制图纸,然后由施工方、甲方共同签字确认。
large-diameter reel winding machine - 大直径线盘收线机 (0) 投诉
P:2008-07-08 16:00:29
师傅你好!谢谢你的热心帮忙!
我可不可以再请教你一个问题呢?
1.就是分支电缆的最顶端到第一个分支头(楼层的最顶端)的长度大约要多长,它取决于什么决定因素呢?
2.我还不太清楚向下出线和向上出线是怎么来判定的!就是什么样的情况要采取向上出线和什么样的情况要向下出线。我怎么觉得采用向上出线还是向上出线对工程还是其它问题都没有多大影响,应该都一样!
capstan surplus - 鼓轮积线量 (0) 投诉
P:2008-07-08 16:01:55
希望能再次得到师傅的热心指导!
非常的感谢师傅!
calender - 辗页机,压片机 (0) 投诉
P:2008-07-08 17:01:39
1.预制分支电缆,电缆最顶端处到第一个分支头上端通常有0.6米就可以,主要是考虑若采用金属网套,便于套牢,另一方面,也是考虑便于生产注塑时的手持固定。
2.预制分支电缆,通常都采用下出线方式注塑生产,因为按常人习惯,下出线美观些。至于上出线方式注塑分支头,也有个别用户采用,主要是为了使支线电缆配合桥架的位置,更好地接线而已。采用哪种方式,取决于用户要求,电缆实质上没有什么区别。
catenary control arm - 悬挂式控制臂 (0) 投诉
P:2008-11-08 09:57:31
7楼说的很全面了,但是上出线,还是下出线?主要取决于分线配电柜的进线口是在上还是在下!跟美观没有关系!
unwinder - 解绕机,退绕机 (0) 投诉
P:2008-12-23 16:38:32
留0.6米啊,太短了啊!!且不符合国家规范!!
optical fiber coating - 光纤涂敷,光纤涂层 (0) 投诉
