首页 > 国外线缆
[问题求助] UL印字能不能印UL字样问题
P:2008-07-01 11:14:27
同行门你们好:
  我公司现在同 过了UL的 性能认证。马上要 进行IPI。
但印字问题还没有解决。就是现在电缆上能不能印UL字样。还是只能印UL档案编码?
请各位帮忙。
multi-longitudinal mode - 多纵模 (0) 投诉
P:2008-07-01 11:40:24
到UL网站上面查一下,你的UL FILE NO有没在在上面发表,有的话就可以印
D.P. - difference of potential电位差 (0) 投诉
P:2008-07-01 13:53:21
如果样品通过了测试,且各种需缴纳的费用都缴了的话是可以印UL标志和档案号的.
lead-alloy sheathing - 铅合金护套 (0) 投诉
P:2008-07-01 14:04:24
只要网上能查到,客户就能相信你们通过了UL认可。
vacuum drying furnace - 真空干燥炉 (0) 投诉
P:2008-07-01 14:37:07
但我们还没有做结构(安规)认证?UL字样可以打吗?
die bus-bar - 镶块,模衬,模内镶块 (0) 投诉
P:2008-07-01 14:59:42
请参阅新版UL62 17版对印字的要求
multi-pass dancet wet drawer - 动轮式多头湿拉机 (0) 投诉
P:2008-07-01 15:31:36
请楼上传来。。。谢谢。急需!!technology3@nenshi.com
curing-cooling technology - 硫化-冷却工艺 (0) 投诉
P:2008-07-03 08:40:16
也给我一份好吗?327676533@163.com
ferrule connector - 套筒式连接器 (0) 投诉
P:2008-07-04 08:12:02
可以依送认证时的检验规范要求进行作业.
high-speed colouring line - 高速着色生产线 (0) 投诉
P:2008-07-05 10:05:06
 很郁闷!我现在是无业游民,只对安规了解一点,所以手上也没有资料可查,可以肯定的是可以印,但要注意现在多了一个墨西哥,要搞清加拿大,美国三者之间的区别.
All-Russian Scientific Research and Development institute - 全俄科学研究与开发协会 (0) 投诉
P:2008-07-05 17:12:28
你現在隻是申請了工廠認証,就是開案申請得到了認可,接下來就是你要做IPI檢查,OK後才能購買標簽,印字方面,你要首先申請類型或者型號,要不你怎麼印??
當然了,758的印字是可有可無的,不過一般客戶都要求印上去,所以,盡快申請類型或者型號吧。
Sunflon - 申氟伦(日本三菱电线工业公司生产的一种碳氟树脂,可用于线缆绝缘,日文名为”廿二/7口二,,”> (0) 投诉
P:2008-07-07 10:22:34
haoxiang没有一个明确的答案啊
carcass - 尸体 (0) 投诉
P:2008-07-07 16:34:58
请上传
CDC - Computer Development Center计算机开发中心 (0) 投诉
P:2008-07-08 11:07:16
UL网站上如果可以查到你的证书编号就可以印!
如果还有不明白,可以咨询UL专员
in - inch时,英寸 (0) 投诉
P:2008-08-11 13:42:03
看来楼上回答的只是针对结构认证的.这个程序我已经做下来了.如果做性能认证的话是可以打UL档案编号的.但不可以有UL字样的 标志出现.
Blade Pull test at Elevated temperature - 铜片加热荷重测试 (0) 投诉
20
